  Lisp
  amtext3 in lisp
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  amtext3 in lisp (1386 mal gelesen)
Stefan Michel
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Michel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Michel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Michel
erstellt am: 13. Mrz. 2008 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit Hilfe der Suchfunktion habe ich bereits herausgefunden, dass
man Mechanical-Befehle statt mit command mit c:BEFEHL in Lisp aufrufen kann. Ich möchte den Mechanical-Befehl AMTEXT3 benutzen. Da ich in der LISP-Routine bereits die weiteren Notwendigen Daten errechnet bzw. abgefragt habe, möchte ich dem Befehl nun sofort den Startpunkt, die Breite usw. mit auf den Weg geben. Kann mir einer sagen, wie ich das machen?
DANKE
Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Mrz. 2008 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
(C:BEFEHL) -Funktionen kann man keine Parameter sind, damit sia als Autocadbefehle angemeldet werden können , ohne Übergabeparemeter programmiert. Die Parameter werden direkt im Programm abgefragt. Und da das Prog während der Ausführung modal ist, kommen nachgeordnete Kommmandozeileneingeban wie beim Commmandaufruf erst nach der kompletten Abarbeitung der Routine zum Zuge ... dqann meist als Fehlermeldungauslöser: "unbekannter Befehl"
Guck dir einfach an , was der Befehl _text nachfolgend als Parameter haben möchte und pack die Sachen in einen Commandaufruf ala
(setq P (getpoint "\nStartpunkt"))
(command "_text" P 5 0 "Mein Text")
  - Thomas -
Stefan Michel
erstellt am: 14. Mrz. 2008 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
ursprünglich hatte ich die LISP ja mit dem normalen autocad-text programmiert, aber der Mechanical-Text hat den extrem großen Vorteil, dass er automatisch den Maßstabsbereich erkennt, in dem er geschrieben wird und die Texthöhe automatisch anpasst. Mit dem normalen Autocad-Text müsste ich ja erstmal wieder diesen via LISP erkennen und auswerten um die Texthöhe richtig zu setzten. Wir arbeiten hier mit etlichen Rahmen in verschiedenen Maßstäben in einem Modellberich und deshalb ist die Auswertung des Rahmenmaßstabes bzw. des Skalierbereiches in dem der Startpunkt liegt zwingend. Der AMTEXT3 macht dies ja automatisch. Nach dem auswählen des Startpunktes stellt AMTEXT3 die Schrifthöhe automatisch auf das zum Maßstab des Rahmens passende vielfache von 3 (die Texthöhe soll eben 3mm sein).
Stefan
