  Lisp
  Copy und grread
Autor Thema:  Copy und grread (838 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2021/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
32 GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2021
erstellt am: 21. Mrz. 2012 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo brauche wieder mal eure Hilfe
Habr hier ein Lisp, ist nicht von mir, weiss aber nicht von wenn ich das habe.
Ich kopiere ein Objekt, dann kann ich es mit der Leertaste drehn, alles ok so. Aber jetzt muss ich mit der ESC-Taste ok sagen um es abzusetzen, ich will das aber mit der linke Maustaste tun.
Was muss ich da ändern.
Danke mal im Vorraus
Code:
(defun c:Dcc (/ BNAME LOOP ROT GR PT OLDPT EN)
(vl-load-com)
(setq ssett (car(entsel)));; (getstring (strcat "\nInsert name<" (getvar "INSNAME") ">"))
(setq sset (cdr(assoc 10 (entget ssett))))
  (command "_copybase" sset ssett "" )
(setq loop T
      rot 0
(while loop
  (setq gr (grread T 5));;(grread t 5))
  (cond
    ((= 5 (car gr))
      (setq pt (cadr gr))
      (if (null oldpt)
(setq oldpt pt)
      (if en
(progn
  (princ "\r***Hit the space to rotate the block 90° ***")
(vla-move (vlax-ename->vla-object en) (vlax-3d-point oldpt) (vlax-3d-point pt))
(progn
  (command "_pasteclip" pt) ;;(command "_-insert" bname pt 1 1 0)
  (setq en (entlast))
      (setq oldpt pt)
    ((= 3 (car gr));;3
      (setq loop nil)
    ((and (= 2 (car gr)) (= 32 (cadr gr)));;Drehn mit Leertaste
      (if en
(vla-rotate (vlax-ename->vla-object en) (vlax-3d-point pt) (* 0.5 pi))
(if en
  (entdel en)
(command "_insert" bname pt "" "" "")
(while (= 1 (getvar "cmdactive"))
  (vl-cmdf pause)
(princ)
Heinz
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 21. Mrz. 2012 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
ich Denke, Du hast den Code DAHER, und am Ende ist wohl auch eine LÖSUNG...
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Dober Heinz
erstellt am: 21. Mrz. 2012 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super
Heinz
