 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Blockattribute extrahieren CDF-Format (2109 mal gelesen)
cm-Zeichner Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 162 Registriert: 23.07.2009 Win7Pro 64Bit, AutoCAD Map3D 2014 64Bit
erstellt am: 05. Mrz. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Die Daten vieler Punkt-Blöcke sollen in einem ASCII-File geliefert werden. Punktnummer - numerisch X-Koordinate Blockeinfügepunkt - numerisch Y-Koordinate Blockeinfügepunkt - numerisch Textattribut 1 Zeichen Textattribut 5 Zeichen (ist zwar eine Zahl, wegen vorangestellter Nullen aber Text) So muß nun geliefert werden - Beispiel 27;341.17;352.92;G,05005 Hab mir dazu folgende Vorlagendatei geschrieben C:QUOTE a C ELIM ; BEZ N011000 BL:X N010002 BL:Y N009002 IND C001000 KG_NR C005000 Mit _.ATTEXT im CDF-Format bekomme ich nun folgendes Ergebnis: 27; 341.17; 352.92;AGA;A05005A Was muß ich nun einstellen um das Leerzeichen vor den numerischen Werten und die "A" vor und nach dem Text zu entfernen. ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22839 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 05. Mrz. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cm-Zeichner
Für das "A" hast du erst selbst gesorgt mit deiner Zeile "C:QUOTE A" , dieses Zeile gibt an das die Wert in das Zeichen "A" eingeschlossen werden" Das Leerzeichen bekommst du imho gar nicht Weg über die Vorlagendatei. Meinung 1: Nutze an beiden Stellen Zeichen welche NIE als Wert ausgelesen werden können, dann kannst du die Ergebnisdatei mit Suchen&Ersetzen korrigieren. (Wenn "@" das Trennzeichen ist dann ersetze "@ " mit "" -> Trennzeichen+Leerzeichen weg usw.) Meinung 2: Nutze ein Lisp zum auslesen das der Daten (falls du damit erfahrung hast und die Netzfundstücke ein wenig anpassen kann falls nötig oder nutze _-dataextraction etc. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Meinung 1: Nutze an beiden Stellen Zeichen welche NIE als Wert ausgelesen werden können, dann kannst du die Ergebnisdatei mit Suchen&Ersetzen korrigieren. (Wenn "@" das Trennzeichen ist dann ersetze "@ " mit "" -> Trennzeichen+Leerzeichen weg usw.)
Hört sich gut an. Gibt´s da irgend wie die Möglichkeit das direkt über autolisp gleich im Anschluß durchzuführen. 1. Datei mit ATTEXT erstellen 2. Ergebnisdatei mit dem Notepad öffnen 2. Alle Leerzeichen " " mit "" ersetzen 3. Alle "@" mit "" ersetzen Wenn ja, wie?(ab Punkt 2.) ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da in diesem Forum relativ viele Vermesser unterwegs sind  formuliere mein Problem einmal im Detail. Die Koordinatendateie die an das Vermessungsamt geliefert wird muß wie folgt aussehen. KG-Nr. / 5 Zeichen / alphanumerisch Punktnummer / max. 11 Zeichen / alphanumerisch oder numerisch (mehrere Punkttypen) Indikator / 1 Zeichen / alphanumerisch Y-Koordinate / 10 Zeichen / numerisch X-Koordinate / 9 Zeichen / numerisch Klassifizierung / 1 Zeichen / alphanumerisch Die einzelnen Datenfelder sind mit einem Semikolon (";") abzuschließen Beispiel: 05005;P27;G;341.17;352.92;k; Das alles geht "fast" wie oben beschrieben nur das unnötige Leerzeichen vor den numerischen Werten und das Anführungszeichen am Anfang und am Ende der alphanumerischen Werte gehört noch raus. Konnte die Anführungszeichen durch "A" ersetzen - bringt aber in diesem Fall nix, war zu Probezwecken. Ein umstädlicher Einzelexport der Attribute weiß ich auch nicht wie der geht bzw. wie bekomme ich dort die Anführungszeichen bei den alphanumerischen Werten weg. ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cm-Zeichner
Nehme doch die Datenextraktion und bearbeite die damit erstellte Excelliste, Vermesser die im LISPforum unterwes sind die schreiben sich die Daten so aus den DWG´s das diese gleich korrekt geliefert werden, aber so wie es aussieht hast du (k)ein Programmierproblem, daher gehört die Frage wohl weniger in die Lispecke. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cm-Zeichner
Meinst du jetzt etwas was mit der AutoCADfunktion "datenextrakt" zutun hat ? Die Funktion ist soweit toll dokumentiert, bitte bemühe selbst die AutoCADhilfe (F1) dazu. Die dort genutzte Vorlagendatei erstellst du selbst mit dem Dialog, du mußt nur am anfang sagen das du eine neue nutzen/erstellen möchtest. ABER: Wie schon gesagt: Das bringt dich auf keinen Fall näher an dein Ziel, es erfordert MEHR Nacharbeit !
