  Lisp
  initget-Auswahlfenster
Autor Thema:  initget-Auswahlfenster (1020 mal gelesen)
RobCraven
Sehen Sie sich das Profil von RobCraven an!   Senden Sie eine Private Message an RobCraven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobCraven
Win10 64bit
CoCreate V19
AutoCad mechanical 2017
erstellt am: 14. Feb. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
wie ist denn die Autocad-Systemvariable zum Anzeigen des kleinen weißen Fensters bei initget? Da wo die Auswahlmöglichkeiten untereinander stehen und man mit den Pfeiltasten wählen kann.
Ich hoffe ihr wisst was ich meine...
KJ.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 14. Feb. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobCraven 10 Unities + Antwort hilfreich
Fall ich richtig rate was gemeint ist: Das hat nichts direkt mit initget zutun,
sondern mit der Syntax der Abfrage, kommt den ndas was du meinst bei dieser Zeile auch:
(getstring "\nWirklich ? [jupp/nö]")
Dann liegt es an der Eckigen Klammer, dann gibt es noch Spitze usw. - Schau dir mal die
Dialoge an mit denen Acad sich mitteilt.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
RobCraven
erstellt am: 14. Feb. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein kommt nicht...
aber es hat tatsächlich nichts mit initget zu tun...
ich hab mal 'n Beispiel...
Code:
(setq Namen (getkword "Bitte Namen wählen [Alfons/Berta/Charlie] <  >:"))
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 14. Feb. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobCraven 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir alle Systemvariablen an die mit DYN beginnen..
DynPrompt = 1 ist klar,
und dann zB.
DYNMODE (auf Wert 3 sollte die Wahlmöglichkeit kommen imho)
usw.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 14. Feb. 2012 editiert.]
RobCraven
erstellt am: 14. Feb. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke...
Problem gelöst.
DYNMODE auf 3 ...dann kommt das Fenster... die war beim Kollegen auf -3 gesetzt, daher hatte der das Fenster nicht...
KJ.
