  Lisp
  Sprengen von, mit ssget ausgewählten Objekten
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Sprengen von, mit ssget ausgewählten Objekten (1461 mal gelesen)
ebla
Planer
Sehen Sie sich das Profil von ebla an!   Senden Sie eine Private Message an ebla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ebla
erstellt am: 25. Jan. 2012 05:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche alle MTEXT bzw. Bemassungen in einer Zeichnung zu sprengen, habe jedoch keinen Erfolg.
(command "_explode" (ssget"X" '((0 . "MTEXT")))) bzw.
(command "_explode" (ssget"X" '((0 . "DIMENSION"))))
Kann mir einer sagen, woran es hängt?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 25. Jan. 2012 05:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ebla,
das war schon öfter Thema: Du kannst mit (command "_explode" ..) immer nur ein Element zerlegen.
Du findest hier im Forum bestimmt passenden Code.
Bei Fragen ...
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Jan. 2012 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebla 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ist es mit dem Einzeiler:
(mapcar '(lambda(X)(command "_explode" (cadr X)))(ssnamex (ssget "_x"
'((0 . "MTEXT")))))
  - Thomas -
ebla
Planer
erstellt am: 25. Jan. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank. Mit DIMENSION funktioniert das auch, jedoch nicht mit MTEXT (*Ungültige Auswahl*).
Wie kann ich es verhindern, dass eine Funktion vom User mit ESC abgebrochen werden kann, oder Abfragen, dass er es getan hat?
Ernst
CADmium
erstellt am: 25. Jan. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebla 10 Unities + Antwort hilfreich
das funktioniert auch mit MTexten ...  die soelten nur im aktuellen Layout sein, damit sie mittels command in Texte gewandelt werden können ...
d.h. besser ist
(list '(0 . "MTEXT")(cons 410 (getvar "CTAB"))))))
zur ESC - Problematik .... entweder man programmiert entsprechend ... Eingaben mit and verknüpfen und wendet (vl-catch-all-apply .. an .... bei ESC innerhalb von commands hilft ein command-reaktor ..
  - Thomas -
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 25. Jan. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebla 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann stimmt was in deiner Testumgebung nicht, Acad hätte damit kein Problem.
Im Textfenster(F2) steht zB wenn Objekte geunfen wurde aber auf gesperrten Layern liegen,
oder auch wenn keine Objekte gefunden wurden.. schau noch mal in Ruhe nach.
oder Abfragen, dass er es getan hat? Der Abbruch wird doch im Normalfall gemacht wenn das
Programm eine Benutzereingabe fordert und an dieser Stelle kannst du ja die Rückgabe testen.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
ebla
Planer
erstellt am: 25. Jan. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das mit den MTEXTEN funktioniert jetzt auch (auch wenn mir die Befehlsfolgen noch zu hoch sind).
Was meinst Du mit einem command-reaktor?
Ich würde gerne bei
(initget "Ja Nein")
(setq Abfrage (getkword "Soll eine Konvertierung in METER erfolgen? [Ja/Nein] <Nein>:"))
(if (not Abfrage) (setq Abfrage "Nein"))
das Verlassen der Abfrage mit ESC abfangen, da das ja unschön aussieht, wenn einfach nur die Funktion abbricht.
Danke.
Ernst
CADmium
erstellt am: 25. Jan. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebla 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ein mögliches Codefragment
(if(and(or(initget "Ja Nein")'T)
      (or(not(vl-catch-all-error-p
                (setq ABFRAGE(vl-catch-all-apply
                                'getkword (list "Soll eine Konvertierung in METER erfolgen? [Ja/Nein] <Nein>:")
          (prompt "\nAbbruch durch Nutzer..")
      (= Abfrage "Ja")
  (princ "\nKonvertierung.............")
  - Thomas -
ebla
Planer
erstellt am: 25. Jan. 2012 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
wieder mal Klasse. Danke.
Ernst
