  Lisp
  Auswahlsatz
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahlsatz (3626 mal gelesen)
woppi
cnc-programmierung
Sehen Sie sich das Profil von woppi an!   Senden Sie eine Private Message an woppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woppi
Acad Architecture 2022
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, ich habe in Lisp einen Auswahlsatz gefiltert, und damit einen Auswahlsatz nur mit Blöcken erhalten. Die Blöcke habe ich dann mit  (command "_.EXPLODE" awsblock "") aufgelößt.
Weiß einer eine Möglichkeit wie ich die Teile der aufgelößten Blöcke zu einem schon vorhandenen Auswahlsatz addiere?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woppi 10 Unities + Antwort hilfreich
(command "_Explode" ..) löst IMHO nur eine Blockreferenz auf ..du mußt schon durch den Auswahlsatz iterieren.
und die aufgelösten Objekte bekommt man, indem man vor dem _explode sich das letzte Element merkt -> (entlast) und nach dem explode mit (entnext ...) alle neuen Objekte einsammelt und mit ssadd einem Auswahlsatz hinzufügt.
  - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 27. Mai. 2010 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woppi 10 Unities + Antwort hilfreich
nach "explode" stehen die aufgelösten Elemente im "V"orgerigen Auswahlsatz. (ssget "_P")
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
woppi
cnc-programmierung
erstellt am: 28. Mai. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt auch festgestellt das leider immer nur ein Block aufgelöst wird, jetzt verstehe ich was CADmium mit iterieren meint.
Wird nach dem auflösen des einen Blockes der direkt aus dem Auswahlsatz entfernt? Und ich muss dann in einer Explode in einer Schleife laufen lassen bis der AWS leer ist?
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 28. Mai. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Auswahlsatz wird doch garnicht geändert, jedoch gibt es die dort "gemerkten" Objekte nicht mehr,
das INSERT wurde ja aufgelöst, stattdessen gibt es nun viele andere Objekte die dein Aws nicht kennt.
EDIT: Das nur eine Referenz aufgelöst wird bei deinem Vorhaben ist auch in auch dokumentiert,
so ein abweichendes Verhalten von AutoCAD-Befehlen gibt es öfters bei Script/Makro/Lisp etc.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 28. Mai. 2010 editiert.]
CADmium
na rudimentär und ungetestet so :
(if(setq AWS (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT")(cons 410 (getvar "CTAB")))))
    (progn
      (setq I -1)
      (repeat (sslength AWS)
        (setq OBJ(ssname AWS(setq I(1+ I))))
        (command "_explode" OBJ )
  - Thomas -
woppi
cnc-programmierung
erstellt am: 28. Mai. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Infos,
habe auch schon eine großen Teil in meine Lisp eingebaut. (was so meinem Wissenstands entspricht  )
Habe noch eine Grundsätzliche Frage zu ssget:
Ich weiß etwas über die Möglichkeiten mit: "_X" ,"_P" etc.  Auch <OR .....
Aber kann man auch einen schon vorhandenen Auswahlsatz ein zweites mal Filtern um dann zum Beispiel nur Kreise oder Blöcke zu erhalten, wenn einem die Option "_P" nicht mehr zur Verfügung steht (schon eingesetzt)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 28. Mai. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also (SSGET "_P" '((0 . "CIRCLE,LINE"))) würde aus dem "vorherigen Auswahlsatz" die Kreise und Linien filtern.
(SSGET "_X" '((0 . "CIRCLE,LINE"))) alle Linien und Kreise aus der ganzen Datei wählen
und wenn ich bereits einen AWS habe und bestimmte Elemente entfernen will aus dem AWS
dann muß man sich selbst was basteln (Auswahlsatz-Funktionen fangen mit "ss" an: ssadd ssdel , schau mal in die Hilfe)
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 29. Mai. 2010 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
dann muß man sich selbst was basteln [i](Auswahlsatz-Funktionen fangen mit "ss" an: ssadd ssdel , schau mal in die Hilfe)
[/i]
Dazu mein immer gleich lautender Hinweis: am besten wandelt man sich Auswahlsätze in Elementlisten um. Damit umgeht man erstens einige unlispische Beschränkungen von Auswahlsätzen (der Datentyp 'PICKSET ist nur Pointer auf einen Auswahlsatz und repräsentiert nicht den Auswahlsatz selbst, ähnlich wie eine filehandle auf eine offene Datei; es gibt eine Obergrenze von gleichzeitig offenen Auswahlsätzen), und zweitens stehen dann alle schönen Listenoperationen zur Verfügung, die man hoffentlich sowieso in seiner Library stehen hat. Der Performanceverlust bei der Um- und späteren Rückwandlung ist fast nicht messbar.
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem Ursprung, sind alle neu erzeugte Objekte zum Schluss ind er datenbank
Mit (setq elLast (entlast)) das letzte Objekt merken
Ursprung
Mit (while (setq elLast (entnext elLast)) ...) die zuletzt (also seit dem ursprung erzeugten Objekte aufsammeln.
woppi
cnc-programmierung
erstellt am: 01. Jun. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Infos, ich habe auch noch eine Idee, muß aber gerade mehr CNC als Lisp programmieren.
Ich versuche das nächste Woche umzusetzen, und melde mich dann wieder.
woppi
cnc-programmierung
erstellt am: 02. Jun. 2010 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu der Angelegenheit, einen vorhandenen AWS zu filtern der nicht mehr der "letzte" ist (also "_P") nicht funktioniert, habe ich als Lisp Anfänger folgenden Code geschrieben:
(command "_select" aws "")
  (setq aws (ssget "_P")
                                ;setzt den aws wieder aktuell
awsPoint (ssget "_P" '((0 . "POINT")))
                                ; Auswahlsatz Punkte um Punkte nach unten zu verschieben
  (command "_select" aws "e" awsPoint "")
                                ;Punkte aus aws entfernen
  (command "_draworder" awsPoint "" "U")
  (command "_select" aws awsPoint "")
                                  ; Auswahlsätze wieder zusammenlegen
  (setq aws (ssget "_P"))
ist doch im groben auch OK? oder verstoße ich da gegen duzende von Regeln?
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 02. Jun. 2010 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von woppi:
nö - ja; jaa - nöö
mal was zum lesen
autolisp-tutorial.mapcar.net
und in der Hilfe findet man auch einiges
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
