  Lisp
  Bemaßung in Richtung x
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung in Richtung x (776 mal gelesen)
MARTINLE
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von MARTINLE an!   Senden Sie eine Private Message an MARTINLE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MARTINLE
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 07. Sep. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab das Lisp bei mir wieder gefunden: Es ist von Thomas aus dem Jahr 2007.
Habe mir auch einen Button mit ^C^Cdimx;\;@80<0;belegt.
Funktioniert soweit gut.
Nur wenn ich das gleich Maß erneut anklicke sollte es wiederum um 80 Einheiten verschoben werden. Dies tut es leider nicht.
Kann mir da vieleicht jemand helfen?
Danke!
lg. Martin
(defun c IMX( / AWS)
  (if(and(Setq AWS(ssget '((0 . "DIMENSION"))))
        (setq P(getpoint "\nX-Koordinate: "))
    (progn
      (setq INDEX -1)
      (repeat(sslength AWS)
        (setq OBJ(ssname AWS(setq INDEX(1+ INDEX))))
        (setq OBJ(vlax-ename->vla-object OBJ))
        (setq POS(vlax-safearray->list
                  (vlax-variant-value
                    (vla-get-TextPosition OBJ)
        (vla-put-TextPosition OBJ(vlax-3d-point(list(car P)(cadr POS)(caddr POS))))
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Sep. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARTINLE 10 Unities + Antwort hilfreich
ersetze
durch
(vla-put-TextPosition OBJ(vlax-3d-point(list(+(car P)(car Pos))(cadr POS)(caddr POS))))
oder so ähnlich ...
oder durch
(vla-put-TextPosition OBJ(vlax-3d-point(list(+ 80.0(car Pos))(cadr POS)(caddr POS))))
wenn es immer 80 sind
  - Thomas -
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 07. Sep. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
