Thema: Warum funkt dieses lisp nicht in Briscad? (1462 mal gelesen)
KA2 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 05.09.2011
erstellt am: 05. Sep. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich von lisp keine Ahnung habe, hoffe ich jemanden zu finden, der das Problem lösen kann. Im Grunde sollte es ausgewählte linien verbinden und versetzen - die versetzen linien verbinden und ein vielecke darauf setzen setzen- eine schraffur erzeugen und das vielecke wieder löschen. ES funkt in diesen fall aber nur beim ersten mal und mit den original einstellungen. Sobald ich es öfter Versuche oder die optionen verändere geht es nicht mehr. Danke auch für hinweise wer mir das PRoblem lösen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 05. Sep. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KA2
Zuerst einmal gehört noch die Datei "kantopt.dcl" mit ins ZIP Archiv, sonst feht die Dialogsteuerdatei und das Programm läuft gar nicht.in dem Programm sind keine Kommentare enthalten, dafür eine etwas ungewöhnliche Art der Punkterstellung (als Zeichenketten) - warum - genialer Trick oder Unkenntniss? Es is der größte Aufwand, zuerst den genauen Zweck des Programmes zu verstehen bzw. wie die Ausgangsdaten aussehen könnten, dabei kannst du helfen - lege doch mal eine Zeichnung mit Vorher -> Nachher dabei. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KA2 Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Antwort und die Hinweise...hab .dcl angehängt und ein vorher - nachher Beispiel. Genial oder Unkenntnis kann ich leider nicht sagen. Aber was ich sagen ist ist unkenntnis meinerseits*g*. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KA2
KA2 Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sind nicht nur geschlossene Bereiche..können auch offene Linienzüge sein. Lniks ist absichtlich nicht schraffiert umd deutlich zu machen, das die linien ausgewählt werden.. kann von einer einzelnen bis zu allen gehen. Nach auswahl der Linien die schraffiert werden sollen werden sie verbunden und versetzt um das vieleck darauf zu erzeugen, das für die Schraffur ja benötigt wird. In der realität zeigt die Schraffur nicht bearbeitete Seiten eines Werkstückes an. Danke sehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KA2
Bei mir funktioniert es nicht mal beim ersten Mal, nur 2 versetzte Linien, dann ein Abbruch. Der Aufwand, den Fehler zu suchen und zu beheben übersteigt meine Zeit die ich bei CAD.de für einen Beitrag verwende. Vielleicht hat ja noch jemand anderes Lust sich daran zu versuchen. BTW: kannst du nicht einfach den Autor dieser Lisp Routine fragen? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Sep. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KA2
