  Lisp
  Variable in anderer Datei ändern
Autor Thema:  Variable in anderer Datei ändern (861 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 09. Aug. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Variable in einer anderen geöffneten Datei ändern.
Keine Systemvariable sondern eine Lisp-Variable.
Ich hab da eine Datenliste die ich teilweise ändern möchte. Also erst Inhalt lesen dann ändern und zurückschreiben.
Geht das ? Wen ja, wie ?
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 09. Aug. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
die klare Antwort lautet: Jain!
Es geht nicht direkt, aber es gibt einen Umweg.
Du nutzt das Blackboard. Die Befehle dazu lauten: vl-bb-ref und vl-bb-set
Du schreibst also die Werte in das Blackboard und musst in der anderen Datei deine Variablen mit den Werten aus dem Backboard setzen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 09. Aug. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm...
nicht ganz das was ich brauche.
Die andere Datei "weis nichts von der Änderung".
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe eine Datenliste mit Einstellungen für meine Funktionen. Hier stehen z.B. Beschriftungshöhen oder auch Arbeitsweisen für Funktionen drin. Wenn ich Einstellungen für alle geöffneten Dateien ändern möchte muß ich (bis jetzt) in jede Datei und dort die Einstellung ändern. Das soll sich ändern
Ich hab ja schon Werte die z.B. Projektspezifisch sind und in eine Datei geschrieben werden aber die Dateispezifischen muß ich in der jeweiligen Datei ändern. Funzt zwar super aber manchmal nervt halt eben die eigene Funktionalität.
Aber eben kommt mir (so beim Tippen) ne Idee wies mit dem Blackboard gehen könnte.
Ich meld mich.
Andreas
http://kraus-cad.de
