 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Attribute auslesen und in neuen Block schreiben (5315 mal gelesen)
KAME Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 152 Registriert: 21.06.2006
erstellt am: 08. Aug. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lisp Gemeinde, Brauche eure hilfe und zwar bekomm ich von Inventor einen block ausgeworfen der mit attributen bestückt ist (leider gibts immer noch schriftprobleme) mein ziel ist jetzt die attribute vom INV-Block in meinen ACAD Schriftkopfblock zu übertragen Vorstellung INV-Block ->Attribute "Benennung" ACAD-Block ->Attribute "Benennung" INV-Block löschen und anschließend unter ACAD 2009 Speichern leider hab ich mit den attributbefehlen in LISP keinen plan INFO: Attribute haben immer die gleichen namen bzw. auch reihenfolge (falls dies eine rolle spielen würde) ------------------ mfg Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
 Beiträge: 406 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows11
erstellt am: 08. Aug. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KAME
Hallo Ronald Zitat: leider hab ich mit den attributbefehlen in LISP keinen plan
Also ich kenne solche Befehle auch nicht. Aber hier im Forum findest du garantiert etliches darüber, was die helfen wird. ------------------ Gruß Wolfgang  Alias: Rabbit007 und Wolli1 die aus unerklärlichen Gründen aus dem System hier gelöscht wurden.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 674 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 08. Aug. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KAME
erstellt am: 08. Aug. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Georg, ja dies scheint mir sowas in der art zu sein nur hab ich ein porblem (hatt nur material übertragen) kommt davon das die Attributnamen nicht immer ident sind wie kann ich dies umschreiben? ansonst muss ich den ganzen Block neu machen ------------------ mfg Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
erstellt am: 08. Aug. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KAME
Es wird Dir nich terspart bleiben, die Attributnamen ident zu machen, denn woher soll die Routine wissen, dass Du den Attributwert von 'Erstelungsdadum' auf 'Erstellungsdatum' übertragen willst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KAME
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 08. Aug. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KAME
Tipp mal Code: (entget (entnext (car (entsel "\nBlock mit Attribut auswählen: "))))
in die Befehlszeile - damit kriegst Du die Daten des ersten Attributs. Mit (entnext) kannst Du Dich durch weiteren Attribute steppen ...
------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Georg, Leider stoße ich beim ändern der Attribute auf ein Problem Die Blatteigenschaften (Größe, Anzahl, usw.) lassen sich nicht ändern und ohne diese Eigenschaften macht das ganze wieder keinen sinn also steh ich jetzt wieder am anfang ------------------ mfg Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KAME
erstellt am: 08. Aug. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Georg, anbei das exportierte DWG vom Inventor der Rechte ist der Inventorschriftkopf und der linke ist der ACADSchriftkopf Sollte das mit dem attributaustausch dann funktionieren wird der ACAD im INV leer im hintergrund liegen und der Inventorschriftkopf nur noch aus den Texten bestehen
erstellt am: 08. Aug. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KAME
Ich kann die Attributsbezeichnungen schon ändern, allerdings nur wenn ich die Attribute mit ENTMOD bearbeite (im Blockeditor geht's offensichtlich nicht); ist dann allerdings nicht mehr so ganz AutoCAD-konform da die Bezeichnung nicht mit der Attdef zusammenpasst. Außerdem sollen die Att. im ACAD-Block jetzt plötzlich noch "entleert" werden. Geht mit meinen tool natürlich nicht, da es nur Att.-inhalte von A nach B schaufelt. Was dir bleibt: entweder den INV Block neu definieren (mit den entsprechenden ACAD ATT.-Namen), dann kannst mein tool hernehmen, ACAD-Block anschließend "händisch" über Eigenschaftenfenster leer machen. oder neues Programm mit Übergabe einer Parameterliste (Inhalt übertragen von Att A1 -> nach Att B1 , von Att A2 -> nach Att B2 usw.),anschließend Block A entleeren. Ciao Georg
------------------ http://www.xxx-tausend.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Georg, ich glaub du hast mich falsch verstanden ich hab vor das der ACAD-Block als leere vorlage schon im Inventor eingefügt ist und darüber liegt der Inventorschriftkopf (nur mit den attributten) im ACAD sollen dann die Attribute vom Inv-Schriftkopf auf den ACAD Block übertragen werden anschliesend der inventorschriftkopf löschen kann auch händisch erfolgen also deine variante von Att A1 nach Att B1 wär genau das richtige natürlich als lisp um es nachträglich (bei revisionen) wieder anzugleichen ------------------ mfg Ronald [Diese Nachricht wurde von KAME am 08. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KAME
erstellt am: 08. Aug. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der ACAD Block kommt vom Kunden und darf nicht verändert werden und mit dem InventorBlock bekomm ich nicht alle Attribute (Gewicht, Blattgröße, usw.) nicht richtig raus für das SAP vom Kunden Ist leider so Wenns nach mir ginge würd ich den Inventor Block gleich lassen -> wär das einfachste für mich ------------------ mfg Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KAME
die Datei als kame_aue.vlx abspeichern (ohne .txt) ----------> appload kame_aue.vlx so eine Liste erstellen (vonA und nachA mußt aus deinen Stempeln übernehmen) (SETQ kame_attliste '(("vonAttribut1" "nachAttribut1") ("vonAttribut2" "nachAttribut2") .... )) (Apostroph nicht vergessen!) und dann in die AutoCAD Befehlszeile reinkopieren -> Return. (Test:Nach Eingabe in AutoCAD-Befehlszeile !kame_attliste und Enter müßte obige Liste wieder erscheinen) Programm kame_aue starten; Rest ist selbsterklärend. Ciao Georg ------------------ http://www.xxx-tausend.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Georg, irgendwas funktioniert hier nicht: Befehl: script Befehl: (SETQ kame_attliste '(("Scale1" "SCALE1"))) (("Scale1" "SCALE1")) Befehl: !kame_attliste (("Scale1" "SCALE1")) Befehl: kame_aue Startblock Zielblock; Fehler: no function definition: GC_AENDERN ------------------ mfg Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KAME
erstellt am: 09. Aug. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KAME
erstellt am: 09. Aug. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manuel486 Mitglied Technischer Zeichner Elektro
 Beiträge: 217 Registriert: 31.01.2020 Windows 11 Pro 64-Bit - Corsair 7000D Airflow - Asus ROG Maximus Z790 Hero - Intel Core i9-13900KS - Teamgroup T-Force 2x48GB DDR5 RAM @ 5600 MHz - Crucial T700 SSD 2TB M2 - Gainward NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB - Corsair HX1000i - Corsair K55 RGB - Corsair Dark Core Pro - Corsair Void Elite Wireless - Corsair ST100 RGB - Elgato Stream Deck 15 Tasten - AutoCAD MEP 2023 - Revit 2023-2026
erstellt am: 28. Jun. 2021 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KAME
Hallo, mache ich etwas falsch oder muss ich immer einen Start/Ziel-Block wählen? Code: Befehl: (LOAD "G:/1000SONS/CAD/Faust/LISP/kame/kame_aue.vlx") nilBefehl: Befehl: (LOAD "G:/1000SONS/CAD/Faust/LISP/kame/kle kame_attliste.lsp") C:KLE Befehl: KLE (("IND-2" "IND-1") ("DAT-IND-2" "DAT-IND-1") ("NAME-IND-2" "NAME-IND-1") ("ÄNDERUNG-IND-2" "ÄNDERUNG-IND-1")) Befehl: Befehl: KAME_AUE Startblock auswählen Zielblock auswählen Startblock entleeren? <j/n> [j/n] <j>:n Befehl:
Für meinen Verwendungszweck wäre das sehr schlecht. Ich bin davon ausgegangen das ich erste die kame_aue.vlx lade und dann die kle kame_attliste.lsp Dann mit KLE die liste abrufen und fertig. Ich muss aber mit kame_aue einen Startblock und Zielblock auswählen. Ich möchte aber pauschal in allen Blöcken in der Zeichnung den Index 2 auf den Index 1 setzten lassen. Mache ich etwas falsch oder ist es schlicht weg nicht möglich? LG Manuel
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 28. Jun. 2021 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KAME
erstellt am: 28. Jun. 2021 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KAME
Servus ! Schnelle Lösung: Gibt es in Deinem AutoCAD die Programme attout und attin ? (Ich hab leider keine aktuelle Version). Damit kannst Att-Werte in eine Datei auslesen, manipulieren und wieder zurückschreiben. Mit Lisp geht es auch, wenn man Zeit hat ... Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2021 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KAME
Ich erkläre mal Schritt für Schritt was ich vor habe. Wir haben 3 Verschiedene Arten von Stempeln. Die Stempel sind Blöcke (0 . "INSERT") mit Attributen (0 . "ATTDEF"). Die Blocknamen der Stempel beginnen alle mit (2 . "KD-Stempel-"). Die Stempel haben zwei Spalten für den Index, siehe Beispiel-DWG. Jetzt möchte ich den Attribut-Inhalt des Index B in die Spalte von A übertragen, um dann in der Spalte zwei den Index C erstellen zu können. Also im Prinzip so: '("IND-2" "IND-1") '("DAT-IND-2" "DAT-IND-1") '("NAME-IND-2" "NAME-IND-1") '("ÄNDERUNG-IND-2" "ÄNDERUNG-IND-1") Ich möchte per Befehlsmakro aus der Werkzeugpalette einen Index erstellen. Layout umbenennen, Dateinamen umbenennen, Index im Plankopf umstellen. Hier habe ich schon die Änderung von Index "-" auf Index "A" http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/004803.shtml Ich arbeite mit "UPDATE-Title-Block.lsp", "SRXTEXT.VLX" und "RRename.VLX". Habe meine zwei Dateien mal angehangen. Hier wird der Index von "-" auf "A" gelegt. Zitat: Schnelle Lösung: Gibt es in Deinem AutoCAD die Programme attout und attin ? (Ich hab leider keine aktuelle Version). Damit kannst Att-Werte in eine Datei auslesen, manipulieren und wieder zurückschreiben.
Diese Befehle gibt es bei mir, aber er ändert nur den Block aus dem die Attribute ausgelesen wurde... Ich habe mehrere Stempel im Modell oder im Layout, mal so mal so. https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/003980.shtml#000001 Diese Zeilen haben mir sehr sehr weiter geholfen. Ist weniger automatisiert, aber das ich alle Blöcke ob Modell oder Layout gemeinsam auswählen kann ist genial. Hätte nicht gedacht das dass geht. [Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 28. Jun. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 28. Jun. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 28. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2021 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KAME
Servus! Zu den Makrosachen kann ich Dir nichts sagen, da mache ich zu wenig bis gar nichts damit. die VLX Dateien kenne ich auch nicht ... Für das Ändern der Attribute bist aber nahe am Ziel, eigentlich steht alles in der index-a.lsp. Geh die mal mit dem Debugger durch und schau Dir die repeat Schleife an dann sollte der Index C kein Problem sein .... Ciao Georg
erstellt am: 28. Jun. 2021 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KAME
erstellt am: 02. Jul. 2021 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KAME
Guten Morgen, ich habe eine Lösung gefunden. Habe die LISP "COPYCAT2.lsp" gefunden. (siehe Anhang), .txt im Dateinamen bitte rauslöschen. Es wird in allen übereinstimmenden Blöcken, der Wert, der Attribut-Bezeichnung -X nach -Y kopiert. Aufbau ist sehr simpel:
Code: Befehl: COPYCAT2 => Block name? => FROM attribute tag? => TO attribute tag?
Was jetzt noch genial wäre, wenn man bei " => Block name?" mit * suchen könnte. Also entweder so "*Blockname*", so "*Blockname" oder so "Blockname*". Meine Kenntnis für LISP reicht leider nicht aus um beurteilen zu können, ob das ein riesen Aufwand wäre, oder nur ein paar Zeichen zu tauschen. VG Manuel
erstellt am: 02. Jul. 2021 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KAME
erstellt am: 02. Jul. 2021 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KAME
Habe ich schon getestet. Geht nicht Blockname: KD-Stempel-2010_A2-A0 Code:
Befehl: COPYCAT2 => Block name? KD-Stempel* => FROM attribute tag? IND-2 => TO attribute tag? IND-1 BLOCK NOT FOUND"\n BLOCK NOT FOUND" Befehl:
Code: Befehl: COPYCAT2 => Block name? *KD-Stempel* => FROM attribute tag? IND-2 => TO attribute tag? IND-1 BLOCK NOT FOUND"\n BLOCK NOT FOUND" Befehl:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 02. Jul. 2021 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KAME
Ändere mal die letzte Zeile (ungetestet) von (IF (TBLSEARCH "BLOCK" BLOCKNAME) (COPY-ATT BLOCKNAME FROMatt TOatt) (PRINC "\n BLOCK NOT FOUND"))
in (COPY-ATT BLOCKNAME FROMatt TOatt)
- Denke daran, falls jetzt oder später relevant: Für den Einsatz von dynamischen Blöcken ist der Code so aktuell nicht geeignet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2021 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KAME
Vielen vielen dank. Jetzt gehts Code: Befehl: COPYCAT3 => Block name? *KD-Stempel* => FROM attribute tag? IND-2 => TO attribute tag? IND-1 1 Befehl:
Die Blöcke unserer Stempel sind keine dynamischen Blöcke. Aber danke für den Hinweis VG Manuel [Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 02. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2021 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KAME
Andreas Kraus Ehrenmitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1537 Registriert: 11.01.2006 WIN 11 ACAD 2022 BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 04. Jul. 2021 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KAME
 Gut gemacht Ist das gewollt dass in den "FROM-Attributen" der Wert stehen bleibt ? Ich würde die vielleicht noch leer machen. Wenn du die Eingaben für Blockname und Attribute aus einer Textdatei holst bekommst du das Ding sogar vollautomatisch ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
