  Lisp
  Zeichnen von Objekten
Autor Thema:  Zeichnen von Objekten (920 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 15. Jul. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Rechteck anhand von 3 gemessenen Punkten zeichen. Jetzt dachte ich mir nichts leichter als das, aber denkste:
(if(setq P1 (getpoint "\nselect 1. point: ")
P2 (getpoint "\nselect 2. point: ")
P3 (getpoint "\nselect 3. point: ")
  (progn
    (command "ucs" P1 P2 "")
    (command "rectang" P1 P3)
    (command "ucs" "w" "")
Das funktioniert nicht, wo hackt es?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Jul. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Ansatz weiterverfolgt sollte es wohl so aussehen
(command "_ucs" "_w" "")
  (progn
    (command "_ucs" P1 P2 "")
    (command "_rectang" (trans P1 0 1) (trans P3 0 1))
die vorhereingegebenen Punkte mssen auf das neuen Koordinatensystem umgerechnet werden
  - Thomas -
cadplayer
CADniker
erstellt am: 15. Jul. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke Thomas
Vom Prinzip her wird die weise Linie (Rechteck) ganz richtig gezeichnet. Allerdings mein Denkfehler, ich will ja den dritten Punkt mit einbeziehen.
Also die Basislinie bildet von P1 nach P2 und rechtwinklig soll P3 abgelotet. Kann mir einer einen Denkansatz geben, wie ich das bewerkstelligen kann.
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 15. Jul. 2011 editiert.]
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 15. Jul. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
reicht das nicht schon? Hab nämlich nicht ganz verstanden wie es gemeint war.
Code:
(command "_rectang" (getpoint)"D" "0" "D" (getpoint))
cadplayer
CADniker
Lasst Euch gern Zeit mit der Anwort - ich bin mal 2 Wochen weg
Sorry gleich gepostet
"D"  ...
"0"  ...was machen denn die Einträge, weil sie bei der englisch-version nicht anspringen
"D"  ...
(getpoint))
Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 15. Jul. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich das "D" (Drehung) durch den Englischen kürzel ersetzen.
[Diese Nachricht wurde von Meldin am 15. Jul. 2011 editiert.]
cadplayer
CADniker
erstellt am: 15. Jul. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht...
Besten Dank für den Kommentar.
