Thema: Letzter Befehl (1090 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 505 Registriert: 10.01.2003 ACAD2018
erstellt am: 04. Jul. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 04. Jul. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
ist ihmo ne interne Geschichte, kommste nicht ran vllt. mit nen gebastelten reaktor - VLR-commandWillStart.... und mitschreiben. ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chris888 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 141 Registriert: 11.11.2010 AutoCAD 2002, 2005, 2008, 09, 10, 11
erstellt am: 04. Jul. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
das stimmt nicht ganz das da nicht dran kommst. die frage ist wie du an diesen befehl kommen willst. easy way einfach pfeiltaste nach oben^^ wenn der befehl noch in der zeichnung ist. other way: es gibt so genannte Protokoll dateien die wenn diese aktiviert sind immer an einem vorgegebenen dateipfad gespeichert werden. in dieser datei (öffnen mit editor) kannst du alles sehen was du in der zeichnung eingegeben hast... hoffe es hilft dir mfg chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 04. Jul. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 05. Jul. 2011 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 05. Jul. 2011 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
erstellt am: 05. Jul. 2011 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Zitat: Original erstellt von fca_mi2: _copyhist klingt sehr interessantund wie kriege ich das clipboard ausgelesen ?
bei doslib wäre was dabei ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
