  Lisp
  Problem: Neues Objekt (Punkt) in Block ohne Refedit
Autor Thema:  Problem: Neues Objekt (Punkt) in Block ohne Refedit (1572 mal gelesen)
bertl24
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von bertl24 an!   Senden Sie eine Private Message an bertl24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bertl24
erstellt am: 10. Mai. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich würde gerne in eine bestehende Blockdefinition ein zusätzliches, neues Element (einen Punkt oder Linie) hinzufügen. Und das ohne dass ich mit Refbearb über die Blockreferenz das Element ergänze.
Sprich mit "entmake" eine zusätzliches Element definieren und per Lisp an die Blockdefinition "anhängen".
Geht das überhaupt und wenn ja wie?
Besten Dank im Voraus.
Michael
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Mai. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bertl24 10 Unities + Antwort hilfreich
via activx gehts mit der Methode COPYOBJECTS und dem Zuweisen des Blocks als neuer Objekteigentümer des hinzuzufügenden Elements .. aber da du entmake vorziehst, musst du die Blockdefinition neu entmaken, dann alle schon im Block befindlichen Objekte auslesen und deren entget-Liste entmaken , dann dein Neues Objekterstellen(dabei evtl. eine Koordinatentransformation vornehmen) und dann den Block mit einem SEQUEND abschließen.
zu beiden Varianten sollten sich Beispielcodes finden lassen.
       - Thomas -
Dober Heinz
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
erstellt am: 10. Mai. 2011 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bertl24 10 Unities + Antwort hilfreich
Add2Block.zip
Teste das mal.
Heinz
bertl24
erstellt am: 28. Mai. 2011 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke!
Das war genau das was ich suchte...
sg
Michael
