| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Thema: Lisp Syntaxfehler (2731 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 30. Mrz. 2011 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe aus einem größeren Script das funktioniert hat einen Teil herausgenommen den ich jezt als eigenes Lisp laden und starten möchte. Leider ist mir da wohl ein Syntaxfehler entstanden den ich nicht beheben kann. ich lade das falscher_rahmen.lsp in dem Lisp steht: (defun c:falscher_rahmen () (if(or(tblobjname "BLOCK" "A-FORMAT") (tblobjname "BLOCK" "B-FORMAT") (tblobjname "BLOCK" "C-FORMAT") (tblobjname "BLOCK" "D-FORMAT") (tblobjname "BLOCK" "E-FORMAT") (tblobjname "BLOCK" "F-FORMAT") (tblobjname "BLOCK" "F-FORMAT+25%") (tblobjname "BLOCK" "F-FORMAT+50%") (tblobjname "BLOCK" "F-FORMAT+75%") (tblobjname "BLOCK" "F-FORMAT+100%") (tblobjname "BLOCK" "SHS_Abwicklung") (tblobjname "BLOCK" "SHS_Konstruktion") ) (progn (alert "Achtung falscher Rahmen. Bitte anschliessend auf Abbrechen klicken und Rahmen berichtigen. Meist reicht hier das Bereinigen der Zeichnung aus um den falschen Rahmen zu entfernen. MFG Wolfgang") (exit) ;bricht nach der Meldung ab ) ) Beim Laden des Lisps bekomme ich folgende Fehlermelung: Befehl: ; Fehler: Falsch formatierte Liste in Eingabe Hat jemand eine Idee wo der Fehler ist. Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 30. Mrz. 2011 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 31. Mrz. 2011 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Hallo Wolfgang, und wenn Du den LISP-Editor (vlide) gestartet hast, wie Henning empfohlen hat, dann kannst Du vor jede sich öffnende Klammer einen Doppelklick machen: dann wird der gesamte Ausdruck bis einschließlich der schließenden Klammer markiert. Dabei wird Du dann schnell feststellen, daß eine Klammer am Ende fehlt. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 31. Mrz. 2011 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, danke Euch. Die Klammer wars. Ich habs jetzt sogar selbst mit Vlide überprüft. Beim Googeln nach der Funktion für einen Zeilenumbruch in der Alert-Meldung habe ich auf eine Javascript Seite \n gelesen und in lisp einfach mal ausprobiert und siehe da es funktioniert. Da bin ich aber jezt überrascht. Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Zitat: Original erstellt von Wolli: ...Da bin ich aber jezt überrascht....
Warum? \n und \t sind doch ein alter Hut ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
