Thema: Namensbereich zum Schließen des Dokuments nicht gefunden (2489 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein externes Programm, dass mit Acad2006 und 2011 läuft. Erstmalig hatten wir jetzt Zeichnungen in 2011 geladen (Format 2004), dass die Kompatibilitätswarnungen brachte: Zitat: Keine Autodesk-DWG-Datei. Diese DWG-Datei wurde von einer Software-Anwendung gespeichert, die nicht von Autodesk entwickelt oder lizenziert wurde. Autodesk kann die Anwendungskompatibilität oder Integrität dieser Datei nicht garantieren.
Dann kam das da im Protokoll: Zitat: Namensbereich zum Schließen des Dokuments nicht gefunden
Ich vermute, dass Programm hat ein Problem. Oder ist es AutoCAD? Danke Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du zeigen würdest, bei welcher Programmzeile (externe EXE klingt ja nicht gerade nach LISP) der Fehler auftritt, dann könnte noch eher ins Detail gegangen werden. Ich kann es insofern bestätigen, dass (mit dotNET, wird mit VBA/VB6 wahrscheinlich ident sein) das öffnen von DOC's, die mit besagter Warnmeldung kommen, seit 2011 Probleme hat. Spich mit dieser Zeile:
Code: Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.Open(....
fliegt das Teil ab (mit 2010 ging's noch mit dieser Art von DWG's). Weiss nicht ob's hilft, weil meines eben nix mit LISP zu tun hat, aber ähnlich gelagert ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.: ...(externe EXE klingt ja nicht gerade nach LISP) ...
Ja, es geht um eine zugekaufte EXE / ARX - und daher keinen Quellcode. Und jetzt um die Frage, ob meine Dateien Schrott sind oder das Programm fehlerhaft ist. Gibt es Links zu dem von dir genannten Effekten? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Gibt es Links zu dem von dir genannten Effekten? Leider nein (hätte zumindest keine gefunden), musste ich selbst in während Debug meines Programms 'erfahren'. Abhilfe (jetzt mal): diese Zeichnungen öffnen und per WBLOCK (gesamte Zeichnung) neu rausschreiben (lässt sich imho auch Scripten). Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.: .... diese Zeichnungen öffnen und per WBLOCK (gesamte Zeichnung) neu rausschreiben ....
Im konkreten Fall liess sich das mit "Öffnen - Speichern" ganz leicht beheben, aber ich bin auf der Suche nach stabilen Lösungen für Massenverarbeitungen. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ich bin auf der Suche nach stabilen Lösungen ... wer ist das nicht? Hast Du die Option, das EXE umzuschreiben? Wenn nicht, dann hast Du folgende Optionen: a) nicht mit AutoCAD 2011 b) die Dateien vorbehandeln (bei mir hat SAVE nicht gereicht, mag aber von Dateiinhalt abhängig sein) Wenn doch (EXE umschreiben): c) das Programm ändern (z.B. über SENDCOMMAND o.ä. das Öffnen auslösen) Sorry, - alfred- ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 30. Mrz. 2011 editiert.] |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.: ...Hast Du die Option, das EXE umzuschreiben? ....
Natürlich - gegen einen bescheidenen Beitrag an den Umsetzenden .... Aber derzeit muss ich darauf hoffen, dass diese Fälle selten bleiben. Vielen Dank jedenfalls Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
