  Lisp
  Zoom ohne Command?
Autor Thema:  Zoom ohne Command? (731 mal gelesen)
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Programm zeichnet - grob gesagt - eine Polylinie (mit command ...)
Es gibt Pkt.Symbole mit Pkt.Nrn und man kann die Punkte über die Pkt.Nr. abrufen.
Jetzt würde ich aber noch gerne zu den gefundenen Punkten hinzoomen ...
"command" is ja schon "besetzt" und "viewctr" ist schreibgeschützt ...
Jemand eine Idee?
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst ja im Command 'zoom als transparenten Befehl aufrufen .. ansonsten gibts noch die ActivX_Methode vla-zoom ... aber ohne den genauen Code zu kennen .. ?
      - Thomas -
Geos
erstellt am: 25. Mrz. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Transparenter Aufruf - daran hatte ich nicht gedacht - Danke
vla-zoom werd ich mir auch noch anschauen ...
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
