  Lisp
   Pfad eines Bildes ändern
Autor Thema:  Pfad eines Bildes ändern (1267 mal gelesen)
Andy1995
Sehen Sie sich das Profil von Andy1995 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy1995  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy1995
erstellt am: 10. Mrz. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
versuche krampfhaft das ändern des Laufwerksbuchstaben
von Bildern zu automatisieren.
sollte so aussehen:
soll werden:
Mein Programm funktioniert auch schon, nur
wenn 2 verschiedene Referenznamen auf ein und das selben Pfadnamen
verweisen (z.B: hallo, hallo_1 usw.) dann wird nur der erste aktualisiert.
Ich weiß nicht wie ich die Referenznamen der Bilder abfragen kann.
Bis jetzt hole ich mir den Refernznamen aus dem Pfadnamen, was eigentlich falsch ist.
Bitte um Hilfe.
Code:
(defun c:fixpfad ( / n aws neu_laufwerk_b laufwerk neu_laufwerk aws obj_na obj_data2 obj_data pfad rest)
(setq neu_laufwerk_b (getstring "Neuer Laufwerksbuchstabe [L:]: "))
(setq aws (ssget "_X" (list(cons 0 "IMAGE"))))
(repeat (sslength aws)
(setq obj_na (ssname aws n) n (+ n 1))
(setq obj_data (entget obj_na))
(setq obj_data2 (entget (cdr (assoc 340 obj_data))))
(setq pfad (cdr (assoc 1 obj_data2)))
(setq laufwerk (substr pfad 1 2))
(setq rest (substr pfad 3))
(setq neu_laufwerk (strcat neu_laufwerk_b rest))
(command "_-image" "_p" (vl-filename-base pfad)  neu_laufwerk)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Mrz. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1995 10 Unities + Antwort hilfreich
via Property IMAGEFILE kommst du an den gespeicherten PFAD
Bsp:
(vlax-dump-object(vlax-ename->vla-object(car(entsel))))
bzw. über NormalLisp und das Dictionary "ACAD_IMAGE_DICT"
      - Thomas -
neurosis
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von neurosis an!   Senden Sie eine Private Message an neurosis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neurosis
erstellt am: 10. Mrz. 2011 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy1995 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andy,
und mit
vla-put-imagefile
setzt du den neuen namen
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
Andy1995
erstellt am: 10. Mrz. 2011 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Danke für eure Hilfe
Habs hinbekommen.
Andy
