| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Thema: CTB mit Pfaden in der Datenbank (alter Hut?) (1378 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 08. Mrz. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die CTB so abfrage: Code: (setq aktplotstil (vla-get-stylesheet (vla-get-ActiveLayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))))
dann kommt meistens so was raus:
Code: "test.ctb"
Jetzt habe ich aber Zeichnungen, da steht der volle Pfad dabei
Code: "d:\blabla\acad\plotstile\test.ctb"
Weiss jemand, wo das herkommt? AutoCAD 2000 oder so? Danke Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapla Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 93 Registriert: 20.06.2007 120 CAD-Arbeitsplätze Win7x64 HPNB Elite 8760W - 16GB 2011(2006) ACADOEM-CAD+T 2011 Impression2de / 3En AutoLisp T1100 T1120 T770 / T1200 /OCE9400
erstellt am: 18. Mrz. 2011 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, wahrscheinlich stammt die Zeichnung aus einer anderen Quelle, wo die CTB in einem anderen Pfad lag! Zudem gehe ich davon aus das Du in Deinem Suchpfad keiner CTB mit diesem Namen hast! Und womit hast Du nun das Problem? Karsten
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 18. Mrz. 2011 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 19. Mrz. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mapla: ...Und womit hast Du nun das Problem?...
Das Problem lag darin, dass ich per Lisp die definierte CTB mit den vorhandenen verglichen habe. Und da gab es natürlich das Ergebnis Code: "test.ctb" vorhanden, aber "d:\blabla\acad\plotstile\test.ctb" nicht gefunden
Habe es schon umprogrammiert, aber es war erstaunlich ... Zitat: Original erstellt von cadffm: ....das es auch bei anderen Supportdateien möglich ist die Angabe mit oder ohne Pfad zu speichern - nur mal so / für die Zukunft - Font-Angaben in Textstilen zB.
Die Font-Geschichte kenne ich aus Acad 13, aber sonst? Wer speichert - gezielt der Anwender oder das Programm? Und in welchen Versionen? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
