Thema: Lastpoint (970 mal gelesen)
MARTINLE Mitglied Tischler
Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Dieses Lisp hab ich selbst geschrieben. Nur ich krieg einfach nicht hin dass nach dem Befehl versetzten der Punkt verwendet wird der schon bei der Umgrenzung angegeben wurde. Damit würde ich mir einen "Klick" sparen. mit "lastpoint" will es einfach nicht laufen! Bitte euch um Hilfe! lg Martin (Defun c:vers ( / ab ) (command "-umgrenzung" "o" "i" "n" "" "" (getpoint "\nInternen Punkt wählen: ")"") (setq ab (entlast)) (command "versetz" 3 (entlast) (getpoint "\nInternen Punkt wählen: ") "") (command "löschen" ab "") ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steff179 Mitglied Geomatiker
Beiträge: 266 Registriert: 09.08.2007 AutoCAD 2014
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Du kannst zum Beispiel am Anfang mittels (entlast) den Elementname des letzten Objektes in der Zeichnung speichern und prüfst, nachdem die Umgrenzung erstellt werden sollte, ob es nicht mer das gleiche Objekt ist. Wenn es das gleiche ist, dann wurde keine Umgrenzung erstellt. Code: (Defun c:vers ( / SAVELAST ab LP) (setq SAVELAST (entlast)) ;Ename des letzten Objekts speichern (command "-umgrenzung" "o" "i" "n" "" "" (setq LP(getpoint "\nInternen Punkt wählen: "))"") (setq ab (entlast)); Ename der Umgrenzung speichern (if (not (eq AB SAVELAST)); Enamen vergleichen (progn (command "versetz" 3 (entlast) LP "") (command "löschen" ab "") (Princ "\nWurde ausgeführt!") );end progn (princ "\Keine Umgrenzung gefunden!") );end if (princ) )
Gruss [Diese Nachricht wurde von Steff179 am 02. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
