Thema: List funktioniert in ACAD2010 nicht mehr (1242 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Lispprogramm das ich vor Jahren mal hier im Forum gefunden haben. Seit langem läuft dieses Lisp ohne Probleme in ACADM 2006. Jetzt in ACADM 2010 gibt es Probleme. Das lisp wird über die acaddoc.lsp gestartet und soll die Seiteneinrichtungen löschen und von einer Vorlage neu einlesen. Das funktioniert auch in der Version 2010 jedoch funktionieren dann einige Mechanical Befehle nicht mehr. Es gibt z.B. bei den Konstuktionslinien folgende Fehlermeldung: Befehl: _amconstlines ; Fehler: no function definition: GENLADE Könnte mir bitte jemand helfen was in dem Lisp zu dem Fehler führt. Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für die schnelle Antwort. Ich verstehe das aber noch nicht. ich rufe in der acaddoc.lsp die lisp datei plot-se-1.lsp wie folgt auf: (load "c:/shs-menue/lisp-vba/Plot-Seiteneinrichtungen_aktualisieren/loe-plot-se-1.lsp") Das ist so wie es auch in der Version 2006 war. Soll ich in der acaddoc.lsp den Aufruf ändern? Was meinst Du mit der acadm.lsp? Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
erstellt am: 02. Mrz. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, hier meine acaddoc.lsp. genau, das ist der richtige Weg, es liegt an der acaddoc.lsp Weil wenn ich alles unter dem Aufruf der loe-plot-se-1.lsp aus der acaddoc lösche dann funktioniert es. Also ist wohl eine der Systemvariablen oder Aufrufe die ich unter der loe-plot-se-1.lsp starte in der acaddoc.lsp die Ursache. Ich muss dann wohl erstmal alle ausschalten und nacheinander testen oder hast Du eine Idee? Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für Sonderbaugruppen (m/w/d) | Uhlmann Pac Systeme GmbH & Co. KG ? wir sind der weltweit führende Systemanbieter für das Verpacken von Pharmazeutika in Blister, Flaschen und Kartons und bieten flexible Gesamtlösungen für internationale Pharmakonzerne, Generikahersteller und Verpackungsdienstleister. Mit der Digitalisierung von Prozessen rund um Produktion und Verpackung gestalten wir die Zukunft des Pharma Packaging ? und darüber hinaus.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 02. Mrz. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Hallo Wolfgang, in Deiner acaddoc hast Du in folgender Zeile Code: (setvar "pickadd" 1) , 1 ermöglicht das markieren mehrerer Objekte 1
ein Komma (,) statt einen Semikolon ( ; ) drin. Möglich dass es dort rausfliegt. HTH Thomas Edit: Autosmily fixed [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 02. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
