  Lisp
  Listenbearbeitung mit mapcar und lambda
Autor Thema:  Listenbearbeitung mit mapcar und lambda (1151 mal gelesen)
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Profis
Ich habe eine Liste
Code:
(setq punktliste '(("22232065" (-1490.6 -57520.9)) ("22232125" (1289.28 57512.7 509.238))))
Bei diese würde ich gerne die Koordinaten erhöhen.
Wenn ich das so mache, erhöt es wohl die koordinaten aber ich verliere die Punktnummer.
Code:
(mapcar '(lambda (x) (mapcar '+ (cadr x) '(600000 200000 0)))
punktliste)
Stehe ein wenig auf dem Schlauch. Kann mir da einer helfen?
Gruss Steff
[Diese Nachricht wurde von Steff179 am 25. Feb. 2011 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
(mapcar '(lambda (x) (list (car X) (mapcar '+ (cadr x) '(600000 200000 0))))punktliste)
  - Thomas -
Entwicklungsingenieur (m/w/d) (Kaffee-)Kapsel-Getränkesysteme
K-fee® ist ein 2010 eingeführtes Kapselsystem der K-fee System GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach bei Köln und Teil der weltweit agierenden KRÜGER GROUP mit rund 5.300 Mitarbeiter*innen. Als direkte Tochterfirma sind wir national und international stark aufgestellt. Mit einer attraktiven Bandbreite an eigenen, prämierten Designer-Kaffeemaschinen, patentierter Kapseltechnologie und einem verführerischen ...
Anzeige ansehenEntwicklung
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BAAAMMMM und schon eine Antwort.
Besten dank hast mir wider mal den Tag geretet.
