  Lisp
  autoload von c:haupt und neben
Autor Thema:  autoload von c:haupt und neben (568 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 21. Dez. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Datei "test.lsp", darin
Code:
(defun c:haupt ()
(defun neben ()
Dann habe ich in der MNL den Autoload-Befehl
Code:
(autoload "test" '("haupt" "neben"))
Die Sache klappt mit dem Befehl "haupt"; mit "neben" klappt es nicht. Kann man das ändern?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
neurosis
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von neurosis an!   Senden Sie eine Private Message an neurosis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neurosis
erstellt am: 21. Dez. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo peter,
so vielleicht
(defun C:neben ()
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 21. Dez. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von neurosis:
hallo peter,
so vielleicht
(defun [b]C:
neben ()
[/B]
Nun ja, möglich - aber ich wechsle auch nicht das Auto, weil es nicht zum Wagenheber passt. Vielleicht gibt es doch noch andere Möglichkeiten ...
Peter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Dez. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
autoload funktioniert nur mit Befehlsaufrufen .. nicht mit Funktionsaufrufen --> F1
was hindert dich daran in deiner Lisp einfach zusätzlich zu
(defun neben() ...)
ein
(defun C:neben()nil)  zu definieren .. dann wird die test.lsp auch geladen ?
      - Thomas -
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 21. Dez. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
defun neben => Function
defun c:Haupt => Command
Autoload => only Commands(F1)
Außerdem ist die Frage ob die "neben" nicht zufällig ausschließlich für die "Haupt" zuständig
ist, dann könntest du die "Neben" auch direkt in der "Haupt" definieren..
(defun c:Haupt
(defun neben
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Grundsatzinformationen.
Original erstellt von CADmium:
ein
Ja, klingt schlüssig (und ein wenig trickreich ...)
Original erstellt von cadffm:
(defun c:Haupt
  (defun neben
Ich habe es noch nicht probiert, aber bist du sicher, dass das den geüwnscht Erfolg hat?
Peter
