Thema: Lisp ACAD 2010 (1410 mal gelesen)
CADLUIS Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 25. Nov. 2010 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem Lisp Prog. das nur bis ACAD 2008 läuft. Es erstellt Verschraubungen und ist von EDV Reithofer 1992 Ab ACAD vers. 2010 bricht es vor dem Einfügen der Verschraubung ab. Skt.-Schraube M 12 Klemm-Laenge: 50 Anzahl Scheiben 0, 1 oder 2 <0> 2 ; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: stringp nil Hat jemand dieses Tool noch in gebrauch und kann mir helfen
Danke im voraus
Alois
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 25. Nov. 2010 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Zitat: Original erstellt von CADLUIS: Hallo zusammen,ich habe ein Problem mit einem Lisp Prog. das nur bis ACAD 2008 läuft. Es erstellt Verschraubungen und ist von EDV Reithofer 1992 Ab ACAD vers. 2010 bricht es vor dem Einfügen der Verschraubung ab.
Was sagt denn der Hersteller des Programms dazu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2010 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
archtools Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2010 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Zitat: Original erstellt von CADLUIS: Hallo, es war ein Gratis Tool vor vielen Jahren, das kopiert und weitergegeben werden durfte Alois
Darf ich das so verstehen, dass Du gar nicht versucht hast, den Hersteller zu kontaktieren? Warum nicht?
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2010 05:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 26. Nov. 2010 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
archtools Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Zitat: Original erstellt von CADLUIS: Hallo,doch, nur kein Interesse seinerseits grüsse
Alois
Wer hat woran kein Interesse? Der Autor des Programms an einer Änderung? Hat er denn wenigstens zugestimmt, dass sein Programmcode verändert werden darf? Hier aus den im Programmtext eingeräumten Rechten: ;;; Diese Software und deren Dokumentation darf beliebig verwendet, kopiert und ;;; weitergegeben werden, solange die darin enthaltenen Copyright-Bedingungen ;;; unveraendert mitgeliefert werden und dies kostenlos erfolgt. Jede weitere ;;; kommerzielle oder private Nutzung ausdruecklich untersagt. Damit ist es ausdrücklich untersagt, am Programmcode Veränderungen durchzuführen. Das Programm wird geliefert, wie es ist (!), man darf es verwenden, kopieren und weitergeben. Und mehr darf man nicht! Du musst Dir die Erlaubnis zum Verändern des Programmcodes einholen
[Diese Nachricht wurde von archtools am 26. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
archtools Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Zitat: Original erstellt von CADLUIS: Hallo,kannst du vergessen der Aufwand ist es nicht wert grüsse Alois
Ach so? Aber der Aufwand der Dir zu Hilfe eilenden Forumsmitglieder wäre Dir die Sache wohl wert gewesen. Klar, das kostet auch nix. Das ist IMO wieder mal ein gutes Beispiel dafür, dass es sich für gewerbliche Programmierer nicht lohnt, kostenlose Appetithäppchen unter's Volk zu verteilen in der Hoffnung, dass sich daraus mal lohnende Aufträge entwickeln könnten. Ich hab' sowas vor zig Jahren auch mal eine Zeitlang so gemacht und bin davon schon lange abgekommen. Es ist leider so: nur was was kostet, ist auch was wert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 26. Nov. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Zitat: Original erstellt von CADLUIS: ... kannst du vergessen der Aufwand ist es nicht wert ...
das verstehe ich jetzt auch nicht. Vielleicht bist du dir nicht im Klaren darüber, dass du allen, die dir versucht haben zu helfen damit so richtig in den Hintern getreten hast. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2010 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das tut mir Leid wenn dieser Eindruck entsdanden ist. Ich wollte nur das sich andere die sich die Zeit nehmen müssen für ein Tool das ich ja wirklich nur wenig benütze. Ja sicher es währe schon toll. Ich dachte der Aufwand währe nicht so groß. (bin nur Anwender) Ich sehe das immer von meiner Ansicht aus. Zeit ist immer ein Faktor !!!! Jedenfalls DANKE noch mal grüße Alois [Diese Nachricht wurde von CADLUIS am 26. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
