  Lisp
  hilfe bei lisp ergenzung
Autor Thema:  hilfe bei lisp ergenzung (746 mal gelesen)
amiran
Wasserbauer
Sehen Sie sich das Profil von amiran an!   Senden Sie eine Private Message an amiran  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amiran
erstellt am: 18. Okt. 2010 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle, entschuldige für mein deutsch.Ich bin ganz beginer in lisp richtung und habe natürlich schon fragen.Arbeite oft mit straßen längenschnitte und querprofilen,bei der änderungen muss ich natürlich ein paar hundred profile durch beschriften.Es ist VIEL arbeit.Dafür habe ich eine fine anwendung gefunden,lisp beschriftet automatisch stationen und höhen, nur wenn BKS Ursprung auf der 1.vergleichs ebene und station auf 0 gesetzt ist. Also für jede weitere abmessung,zuerst muss ich BKS Ur. richtig setzen und dann lisp aufrufen.Es wäre perfekt, wenn nach lisp aufruf erst BKS Ur. abgefregt würde und dann restliche lisp!Ich habe es erfolglos mehr mals probiert. Vielen dank im voraus
LISP:
;Koordinatenbeschriftung
(defun c:kb (/ a b pkt x y z om)
  (setq h  0.2 ;texthöhe EDITIERBAR!!!
fp 2 ;anzahl der kommastellen (integer!)
x1 2.4 ;abstand VE - OK x Band
x2 3.6 ;abstand VE - UK x Band
fx 1.0 ;faktor x werte
y1 3.6 ;abstand VE - OK y Band
y2 4.8 ;abstand VE - OK y Band
fy 1.0 ;faktor y werte
a 0.1 ;horizontaler abstand hilfslinie-text
;VE 612.0 ;höhe vergleichsebene
  (setq pkt (getpoint "\nPunkt Wählen: ")
VE (getreal "\nHöhe der Vergleichsebene: ")
  (setq om (getvar 'osmode)
dz (getvar 'dimzin)
x (car pkt)
y (cadr pkt)
z (caddr pkt)
x1 (* x1 -1.0)
x2 (* x2 -1.0)
y1 (* y1 -1.0)
y2 (* y2 -1.0)
  (setvar 'osmode 0)
  (setvar 'dimzin 1)
  (command "text" "p" "r" (list (+ x) (- x1 a) z) h 90 (rtos (* x fx) 2 fp))
  (setq b1 (entlast))
  (command "text" "p" "r" (list (+ x) (- y1 a) z) h 90 (rtos (+ VE (* y fy)) 2 fp))
  (setq b2 (entlast))
  (command "_line" (list x y z) (list x 0 z) "")
  (setq b3 (entlast))
  ;(command "_line" (list x x1 z) (list x x2 z) "")
  ;(setq b4 (entlast))
  ;(command "_line" (list x y1 z) (list x y2 z) "")
  ;(setq b5 (entlast))
;  (command "_copybase" (list x y z) b1 b2 b3 b4 b5 ""
;   "_erase" b1 b2 b3 b4 b5 ""
;   "_pasteblock" (list x y z)
  (setvar 'osmode om)
  (setvar 'dimzin dz)
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 18. Okt. 2010 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amiran 10 Unities + Antwort hilfreich
...und habe natürlich schon fragen...
Und wie lautet jetzt deine Frage?
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
amiran
Wasserbauer
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry. Frage ist- wie kann mann machen,dass nach befehl aufruf wird:
1.BKS Ursprung einfüge punkt,
2.Zielpunkt,
3.vergleichsebene
abgefragt?
Einfach befehl "_ucs (Welt)" in diese Lisp integrieren!?
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Okt. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amiran 10 Unities + Antwort hilfreich
(command "._ucs" "_world")
amiran
Wasserbauer
erstellt am: 05. Nov. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Tipp  .Ich weiß schon dass `Ursprung` ist (command "._ucs" "_world"), aber genau da brauche ich Hilfe. Vieleicht kann jemand diese (command "._ucs" "_world") in diese lisp integrieren so, dass erst wird Ursprung angefragt, dann Vergleichsebene und am schluß Zielpunkt? Danke
