Thema: PBereich und MBereich als Systemvariable (783 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bisher habe ich nur geklickt, aber kann man den Wechsel bzw. den aktuellen Status von "PBereich und MBereich" als Systemvariable verändern bzw. abfragen? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...kommt aber sicher noch was nach
Na ja, eigentlich nur der Hinweis, dass es nicht um "Modell/Layout/Tilemode" geht, sondern um "MBereich/PBereich im Layout" Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von joern bosse: ...(getvar "CVPORT") ...
Danke an beide. Ein "setvar vport ..." scheint es nicht zu geben? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
VPORT gibt es ja nunmal auch nicht ? Du kannst damit die Ansichtsfenster des aktuellen Bereiches ansteuern, ganz normal mit (setvar "CVPORT" n) Einzigste Ausnahme: Layoutbereich, hierhin muß man wie gewohnt mit PBEREICH/_PSPACE wechseln. Aber PS: Wir wären dir echt alle verbunden wenn du einfach schreiben würdest was du hast oder willst, dann kann man einige Threads deutlich abkürzen .
Noch mehr sparen: Einmal die Liste der Sysvars in acad durchlesen samt Beschreibung, oder wenigstens gezielt suchen wenn eine Anforderung vorliegt. so, genug gestänkert, ich bin mal weg ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...Einzigste Ausnahme: Layoutbereich, hierhin muß man wie gewohnt mit PBEREICH/_PSPACE wechseln....
Genau das ist der Knackpunkt ... Danke, Thema fertig. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
