Thema: Systemvariable gesucht (547 mal gelesen)
MARTINLE Mitglied Tischler
Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 24. Sep. 2010 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Hab wieder mal lange gesucht aber eine Systemvariable nicht gefunden. Und zwar hab ich mir folgendes Macro zurechtgelegt: "^C^C_pedit;o;\\;j;v;v;h;1000;; (Es wandelt Linien in Polylinien um und verbindet die Enden miteinander. Mit diesem Macro verstelle ich aber den Verbindungstyp auf Hinzufügen. Dieser Verbindungstyp bleibt aber dann als aktueller Typ eingestellt. Ich möchte den Verbindungstyp aber am Ende wieder auf Dehnen zurückstellen! Gibt es dafür überhaupt eine zuständige Systemvariable Bitte um Hilfe! Danke! lg Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang S Mitglied CADaver
Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 24. Sep. 2010 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Servus! Ich fürchte hier gibt es keine Systemvariable. Die AutoCAD-Hilfe spuckt nichts aus, auch ein Vergleich aller DWG- und Registry- bezogenen Systemvariablen vor und nach der Änderung des Verbindungstyps zeigt nichts an. es wäre noch denkbar, dass die Einstellung in der Registry gespeichert wird aber man nur durch Registry-Lesen drankommt, nicht per "getvar" Ich werde noch etwas weitertesten, dies soweit mal die ersten Ergebnisse. Tip meinerseits: noch ein Makro erstellen dass den Verbindungstyp wieder auf das gewünschte Verhalten zurücksetzt. lg Wolfgang S
erstellt am: 24. Sep. 2010 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2010 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
Servus! dann vielleicht in ein Makro verpacken: -> Elemente wählen -> Verbindungstyp setzen & verbinden -> nochmal pedit starten -> verbindungstyp setzen ist alles in allem eine unrunde Sache weil vorab der gesetzte Verbindungstyp nicht ermittelt werden kann und dann "auf Vermutung" zurückgesetzt wird. aber der Tag ist noch jung und die richtig klugen Köpfe wachen erst auf - vielleicht gibt´s in 2 Stunden schon neuere Infos lg Wolfgang S
erstellt am: 24. Sep. 2010 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang! Das hab ich auch schon gedacht. Nur wenn ich Pedit nochmal starte dann muß ich doch auch die objekte nochmal wählen... sozusagen die ganze Routine nochmal durchlaufen. Oder wie geht das im Macro nur den Verbindungstyp einstellen ohne Objekte zu wählen?? lg Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
otterloh Mitglied
Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2008, 2010 Vista, Win7
erstellt am: 24. Sep. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARTINLE
| Anwendungstechniker/ Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) im Großraum Mindelheim/ Augsburg | FRAISA ist ein führendes Unternehmen der Zerspanungstechnologie. Mit Hochleistungswerkzeugen, Erfindergeist und größter Nähe zum Kunden bauen wir mit über 500 Mitarbeitern/Innen unsere Stellung auf dem europäischen Markt ständig weiter aus. «passion for precision» ist für uns Bekenntnis und Leitmotiv: Willkommen bei FRAISA! Der Standort Willich betreut die Kunden und die Vertriebspartner im deutschen Markt.... | Anzeige ansehen | Außendienst |
erstellt am: 24. Sep. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
