Thema: PDF mit PDFCreator (1646 mal gelesen)
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir zum Thema "PDF mit einem Klick" noch mal Gedanken gemacht. Im Moment benutze ich ein Makro mit MacroX, welches mit einer EXE startet. Da aber nicht jeder MacroX hat und möchte, habe ich noch mal überlegt ob es nicht auch ohne geht. Der PDFCreator sollte dabei verwendet werden, da er kostenlos ist. Nach viel lesen in den Foren denke ich mal das Problem wird sein die Papierformate richtig zu übergeben. Es soll dann so sein, daß im Layout die Abmessungen für das PDF automatisch erfasst werden (Grenzen). Diese dann aber im Drucker unter benutzerspezifische Papiergröße einzutragen halte ich für das Problem. Da stellt sich auch die Frage was da besser ist - LISP oder VBA. Was würdet ihr sagen - ist es überhaupt möglich? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> nur wird kein PDF erstellt und kommt auch keine Fehlermeldung SCNR: und glaubst Du, dass das so vorgesehen ist Oder folgt ev. noch ein Screenshot, was Du eingestellt hast, eine Zeichnung mit der das nicht funktioniert oder irgendwelche anderen Hinweise, um dem auf die Spur zu kommen? Nur soviel: bei mir funktioniert EXPORTPDF. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, probier mal: a) nicht am Desktop speichern (könnte Sicherheitseinstellungen geben, die das nicht wollen) b) nicht die zugewiesene Seiteneinrichtung zu verwenden - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2015 - 64bit Windows 10 - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2010 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 15. Sep. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, funktionieren tut es soweit ganz gut. Ist aber nichts anderes wie mit dem PDFCreator zu drucken, da es über den DWG to PDF.pc3 läuft. + die Layer können mit ausgegeben werden - die Papierformate werden erst aus der Standardliste verwendet und wenn kein annähernd gleiches vorhanden ist ein neues erstellt. - die PDF sind um 1/4 größer bei gleicher DPI Da wären wir wieder bei was handgemachten. Ist es überhaupt möglich dem Drucker immer ein neues Papierformat vorzugeben? Sprich - kommt man da überhaupt hin in AutoCAD? Ich habe hier mal was gefunden wo auch die Höhe und Weite drin stehen, habe aber kein Plan ob es in die Richtung geht.
Code: ;-------------------------------------------------------------GetCanonicalMediaNames-------------- (defun GetCanonicalMediaNames (/ ad) (setq ad (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object ))) (vla-RefreshPlotDeviceInfo (vla-get-activelayout ad)) (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-GetCanonicalMediaNames (vla-item (vla-get-layouts ad) "Model")))) ) ;-------------------------------------------------------------GetLocaleMediaName------------------ (defun GetLocaleMediaName (pd / ad la al) (setq ad (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) la (vla-item (vla-get-layouts ad) "Model") al (vla-get-activelayout ad) ) (vla-put-configname al pd) (princ "\n\n\nSetting:\n") (princ (showDeviceProp al)) (princ "\n\n\nMedia:\n") (mapcar '(lambda(mn)(vla-GetLocaleMediaName la mn)) (GetCanonicalMediaNames)) ) ;-------------------------------------------------------------GetPlotDevices---------------------- (defun GetPlotDevices (/ ad) (setq ad (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-RefreshPlotDeviceInfo (vla-get-activelayout ad)) (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-getplotdevicenames (vla-item (vla-get-layouts ad) "Model")))) ) ;-------------------------------------------------------------showDeviceProps---------------------- (defun showDeviceProp (actlay / cusscl Numerator Denominator papmrg LowerLeft UpperRight papsiz Width Height window LLeft URight pltConfigLst) (setq cusscl (vla-GetCustomScale actlay 'Numerator 'Denominator) papmrg (vla-GetPaperMargins actlay 'LowerLeft 'UpperRight) papsiz (vla-GetPaperSize actlay 'Width 'Height) window (vla-GetWindowToPlot actlay 'LLeft 'URight) ) (setq pltConfigLst (list (cons "ConfigName" (vla-get-Configname actlay)) (cons "StyleSheet" (vla-get-StyleSheet actlay)) (cons "CanonicalMediaName" (vla-get-CanonicalMediaName actlay)) (cons "CenterPlot" (vla-get-CenterPlot actlay)) (cons "PaperUnits" (vla-get-PaperUnits actlay)) (cons "PlotHidden" (vla-get-PlotHidden actlay)) (cons "PlotRotation" (vla-get-PlotRotation actlay)) (cons "PlotType" (vla-get-PlotType actlay)) (cons "PlotOrigin" (vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-get-PlotOrigin actlay)))) (cons "PlotWithPlotStyles" (vla-get-PlotWithPlotStyles actlay)) (cons "ScaleLineweights" (vla-get-ScaleLineweights actlay)) (cons "UseStandardScale" (vla-get-UseStandardScale actlay)) (cons "StandardScale" (vla-get-StandardScale actlay)) (cons "Paper Height" height)(cons "Paper Width" Width) (cons "Margin LowerLeft" (vlax-safearray->list lowerleft)) (cons "Margin UpperRight" (vlax-safearray->list upperright)) (cons "Plot Window Lower Left" (vlax-safearray->list LLeft)) (cons "Plot Window Upper Right" (vlax-safearray->list URight)) (cons "Custom Scale Numerator" numerator) (cons "Custom Scale Denominator" denominator) (cons "Custom Scale" (/ denominator numerator))) ) pltConfigLst ) ;-------------------------------------------------------------c:Test---------------------- ;(GetLocaleMediaName "YourDevice.pc3") where "YourDevice.pc3" is a device witch is available from (GetPlotDevices) (defun c:Test () (vl-load-com) (princ "\nDevices:\n") (princ (GetPlotDevices)) (GetLocaleMediaName "None") )
