  Lisp
  Auswahlsatz
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahlsatz (573 mal gelesen)
MARTINLE
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von MARTINLE an!   Senden Sie eine Private Message an MARTINLE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MARTINLE
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab wirklich lange gesucht aber die Lösung noch nicht gefunden
deshalb die Frage an Euch:
Ich habe folgenden Code im laufen
....(command "pedit" "o" "v" "" "s" "")
(sssetfirst nil (ssget "x" '((8 . "Strichl240"))))
(command"_draworder" "u")
Wenn ich aber den Layer noch nicht verwendet habe bleibt mir das Programm hängen und ich komme nicht weiter.
Was muß ich beim Code noch ändern damit das Programm bei Command _Draworder weiterläuft obwohl nichts im Auswahlsatz ist, oder das Programm beendet wird ohne den Befehl _draworder auszuführen.
Bitte um Hilfe!
lg Martin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARTINLE 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B:
(if(and(setq A(ssget "x" (list '(8 . "Strichl240")(cons 410(getvar "CTAB")))))
       (< 0 (sslength  A))
  (progn
    (sssetfirst nil A)
      - Thomas -
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Danke das passt--wie immer!!!!
Vielen Dank für deine Hilfe
Lg
Martin
