Thema: Eingefügtes Rasterbild wird von AutoCAD blockiert (975 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 26. Aug. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bastle gearde an einer kleinen Lösung, die nach den vorhandenen Schritten a) TIF einfügen b) mit VPRaster speichern c) das eingefügte TIF auf der Festplatte verschiebt. Das verschieben geht aber nicht, weil AutoCAD auf der Datei noch die Finger drauf hat - man kann sie daher nicht löschen (auch mit anderen Programmen nicht). Erst wenn man die Zeichnung geschlossen hat wird das TIF wieder frei. Kann man das TIF dennoch ("mit Gewalt"?) freimachen, um es verschieben zu können? Danke Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 26. Aug. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 26. Aug. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 26. Aug. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit AutoCAD-Bordmitteln (bzw. allfälligem Zubehör) ist nichts zu machen? Präziser: Eine mit LISP steuerbare Kommandozeilenversion ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 26. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dorfy: unlocker 1.9.0 geht gut
Hier nicht - da verweist er immer auf den nächsten Neustart. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 26. Aug. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
mal -image entfernen (unload) probiert? danach sollte es doch dann zu löschen gehen? Edit: Bild kopieren, dann mit redir aus den Expresstools oder einer Eigenkreation den Pfad neu festlegen --> Quellbild ist "frei" und kann gelöscht werden (so die Hoffnung)
------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 26. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
