  Lisp
  Aktives Projekt deaktivieren
  Neues Thema erstellen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktives Projekt deaktivieren (1118 mal gelesen)
AdminTG
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von AdminTG an!   Senden Sie eine Private Message an AdminTG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AdminTG
ACA 2009
erstellt am: 07. Jul. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
mein Problem was ich habe ist, dass wenn sich jemand bei uns an einem Rechner das erstemal anmeldet und ADT startet, ist automatisch im Hintergrund das Projekt "Neues Projekt 2009" aktiv!
Weiß einer von euch wo die Information steht ob ein Projekt und welches Projekt gerade im Projektbrowser aktiv ist?!
Irgendwo muss ADT sich diese Info doch herholen...
Danke im Vorraus!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Jul. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdminTG 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß zwar nicht, warum du das im Lisp-Brett postest, aber hast du mal in den Optionen unter Optionen - AEC Projektstandardwerte geschaut? (ungetestet)
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
AdminTG
CAD-Administrator
ACA 2009
erstellt am: 07. Jul. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den Optionen gibt es leider kein Häkchen oder so etwas.
Deswegen habe ich mir auch gedacht ich poste mein Problem mal bei den Programmieren. Ich denke ich muss irgendwo in der registry oder in irgendeiner Datei etwas umstellen und da stecken Programmieren ja meistens tiefer drin als die "normalen" anwender.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Jul. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdminTG 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist, dass die wenigsten Programmierer ACA haben!
Gruß Yvonne
Jean Paul
AdminTG
CAD-Administrator
ACA 2009
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte gedacht das vllt schon jemand mal eine kleine LISP-routine geschrieben hat um beim Beenden von AutoCAD ein aktives Projekt zu schließen oder so. Aber die Idee scheint leider nicht gefruchtet zu haben, dann werde ich selber weiter suchen müssen. Oder hat jemand eine bessere Idee wo ich mein Problem posten kann?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdminTG 10 Unities + Antwort hilfreich
Im ACA-Brett. Da lesen ACA-ler mit, die auch teilweise lispeln können. Oder du rufst bei deinem Händler an, der sich ja auch an Autodesk wenden kann...
Gruß Yvonne
Jean Paul
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AdminTG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
weiter geht es hier. KLICK.
Gruß Yvonne
Jean Paul
