  Lisp
  Layer erstellen
Autor Thema:  Layer erstellen (2236 mal gelesen)
Daniel Möller
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Möller an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Möller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Möller
Dell Precision T3500 Westmere
Intel Xeon W3550
12,00 GB RAM
146GB SAS RAID 0 System
Nvidia Quadro 2000 1GB
Microsoft Windows 7 64bit
AutoCAD 2010
AutoCAD P&ID 2010
erstellt am: 06. Jul. 2010 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
die folgende Funktion habe ich mir jetzt schwer erarbeitet allerdings muss hier noch ein Fehler sein. Wenn ich das anwende kommt in der Befehlszeile immer eine Aufforderung zu einer Eingabe.
Hat jemand einen Rat für mich?
;erstellt den unten gennanten Layer mit der dazugehörigen Farbe
(defun C:layer_Mechanisch()
(progn
(command "_layer" "_m" "Mechanisch" "_color" "2" "")
Dankeschön
Daniel Möller
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 06. Jul. 2010 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Möller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Daniel Möller:
Hi zusammen,
(progn
Dankeschön
Daniel Möller
Gib' in der Befehlszeile ein:
Befehl: -layer
und folge dann der Dialogführung. In Deinem COMMAND-Aufruf musst Du exakt dieselben Eingaben machen, wobei Du Leereingaben bzw <RETURN> durch "" eingibst. Achte auf die Anzahl der <RETURN>s
