  Lisp
  Dynamisches ssget
Autor Thema:  Dynamisches ssget (447 mal gelesen)
Uwe Neumann
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Neumann
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lisp-Gemeinde,
ich habe mal wieder ein Problem, bei welchem ich auf eure Hilfe angewiesen bin.
Ich möchte gerne einen ssget-Aufruf so gestalten, dass ich sowohl den Objekttyp als auch die Eigenschaften wie Layer, Blockname usw. übergeben kann.
z.B.
(setq i 0 ObjType "INSERT" PropList (list (list 8 "LAY1") (list 2 "BLOCK1")))
(ssget
(list (cons 0 (strcase ObjType))
  (repeat (length PropList)
  (cons (nth 0 (nth i PropList)) (nth 1 (nth (1- (setq i (1+ i))) PropList)))
Leider nimmt die Funktion bei der Ausführung immer nur den ersten Listeneintrag aus PropList - also es werden entweder Blöcke gleichen Namens oder gleichen Layers geliefert, je nachdem welcher Wert zuerst in der Liste steht. Wo liegt hier mein Fehler?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Uwe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
in meinen Augen ein komischer Konstrukt, aber nunja :
(setq i 0 ObjType "INSERT" PropList (list (cons 8 "LAY1") (cons 2 "BLOCK1")))
(ssget (cons (cons 0 (strcase ObjType)) PROPLIST)
  - Thomas -
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
schaur dir das mal an (assoc 8 (entget(car(entsel))))
und dann das: (list 8 "MeinLayer")
und dann noch (CONS 8 "MeinLayer")
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Uwe Neumann
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für diese super-schnelle Antwort.
Als jemand, der selten mit Lisp programmiert, baut man auch mal komische Konstrukte. Dank deiner Hilfe habe ich wieder was dazugelernt.
Uwe
