Thema: Layout-Modus die Layer gefroren oder getaut (977 mal gelesen)
Nano Mitglied
Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2004
erstellt am: 13. Jun. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mit diesem Lisp kann ich feststelle ob ein Layer ein- oder aus-geblendet ist. (SETQ mf026dump (tblnext "LAYER" T)) (WHILE (/= mf026dump nil) (SETQ mf026-an-aus (cdr (assoc 62 mf026dump))) (SETQ mf026dump (tblnext "layer")) ) ) bei "assoc 62" > Farbe ob negativ oder positiv ist Ausgaben: ((0 . "LAYER") (2 . "0") (70 . 0) (62 . 7) (6 . "Continuous"))EINGEBLENDET Ausgaben: ((0 . "LAYER") (2 . "0") (70 . 0) (62 . -7) (6 . "Continuous"))AUSGEBLENDET Wie kann ich feststellen ob im MansFenster "Layout-Modus" die Layer gefroren oder getaut sind?? mfg Nano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 13. Jun. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
Vielleicht hilft das - aus der ACAD-Hilfe: ViewportDefault property: Signature object.ViewportDefault object Layer The object this property applies to. ViewportDefault Boolean; read-write TRUE: The layer is frozen in new viewports. FALSE: The layer is not frozen in new viewports. ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 13. Jun. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 04. Mai. 2011 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
Guten Abend gibt es irgendwo etwas, was den Standardbefehl AFLAYER und dieses Lisp irgendwie kombiniert, damit z.B. eine schöne Liste herauskommt: Code: Layer "A" gefroren in: - Viewport X im Layout Y - Viewport A im Layout test
Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Freiraumplanerin / Freiraumplaner oder Landschaftsarchitektin / Landschaftsarchitekt (w/m/d) | Detmold - die familienfreundlichste Stadt in Ostwestfalen-Lippe - verfügt über ein umfassendes hochwertiges Hochschul-, Bildungs- und Betreuungsangebot, internationales Flair, einen hohen Freizeitwert und ein vielfältiges kulturelles Angebot. Als größte kreisangehörige Stadt in Lippe mit rund 77.000 Einwohnerinnen und Einwohnern hat sie die Funktion eines Mittelzentrums mit Sitz zahlreicher Institutionen und Verwaltungen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 04. Mai. 2011 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
So langsam müßtest du wissen das ViewPorts noch keine sinnigen Namen haben oder ? In (d)einem Fall wo es nur ein User-Ansichtsfenster pro Layout gibt würde das ja noch sinn machen, aber da kommt schon die nächste Frage: Was ist mit dem Viewport welches den Layoutbereich selbst darstellt ? Aucch hier gibt es schließlich die Möglichkleit Layer "für das aktuelle AF" zu frieren .. Kurz: Ich denke Nein, ist aber ja eine Kleinigkeit für dich dies zu realisieren, viel Spaß dabei. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
