Thema: 64 Bit (958 mal gelesen)
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 08. Jun. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist jemand bekannt, dass Lisp-Dateien nicht mehr funktionieren, wenn WIN 7 mit 64 Bit läuft. Bei mir habe ich ACAD2010 unter WIN 7 mit 32 Bit laufen, da habe ich noch keine Fehler festgestellt. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 08. Jun. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 08. Jun. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Hi Theodor, einige vl-Geschichten laufen unter 64-bit geringfügig anders. (siehe hier im Forum oder im www) aber die "klassischen" Sachen sollten relativ problemlos laufen. ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Fehler nicht mit 32 oder 64 Bit zu tun hatten. Ich war mir aber nicht sicher und habe deshalb um Erfahrungen nachgefragt. Wenn wieder die Frage kommt, kann ich eure Antworten hinweisen. Nochmal Danke. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
