  Lisp
  Auswahlsatz !!
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahlsatz !! (1627 mal gelesen)
GG-GREGOR
CAD - KONSTR.
Sehen Sie sich das Profil von GG-GREGOR an!   Senden Sie eine Private Message an GG-GREGOR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GG-GREGOR
SW.
ACAD 2010
ACAD Map 3D 2006
Solid Works 2010
Cinema 4D
Max 3D<P>HW.
mix
erstellt am: 08. Apr. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe wieder mal ein Problem.
(while (setq aws-l (car(entsel)));objekt auslesen
(setq wert-Layer (cdr(assoc 8 (entget aws-l)))) ;Layer herausfiltern
(setq wert-obj (cdr(assoc 0 (entget aws-l)))) ;Objekt herausfiltern
(setvar "clayer" wert-Layer);layer setzten
(setq aws (ssget "x" (list (cons 8 wert-Layer)(cons 0 wert-obj))));filtern der Objekte
(command "_erase" aws "");löschnen der Objekte
);end of While
Möchte gerne das ich „aws“ für andere Befehle hernehmen kann.
z.B. (command  aws) ;sollte der Auswahlsatz markiert sein nur wie ?
Kennt einer einen Befehl ?
Gregor
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 08. Apr. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GG-GREGOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gregor,
ganz blick ich da noch nicht durch, meinst Du so etwas???
(setq AWS(ssget))
->Objekte als Auswahlsatz in Variable AWS speichern.
(command "_.pselect" AWS "")
->dann werden die Objekte im Auswahlsatz markiert.
Noch ein kleiner Tip: wenn das Eigenschaftenfenster in der aktuellen Zeichnung noch nicht geöffnet worden ist funzt es nicht. Daher kann man mit folgendem vorweg Abhilfe schaffen:
(if (=(getvar "OPMSTATE") 0)
(progn
  (command "_.properties")
  (command "_.propertiesclose")))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 08. Apr. 2010 editiert.]
erstellt am: 08. Apr. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> ...wenn das Eigenschaftenfenster ...
Für diesen Fall (markieren der Elemente mit Grips) hilft auch (ohne Eigenschaftsfenster):
(sssetfirst aws aws)
- alfred -
www.hollaus.at
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Apr. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GG-GREGOR 10 Unities + Antwort hilfreich
und wie ist es mit sssetfirst?
(sssetfirst nil aws)
CADchup
CADmaro.de
GG-GREGOR
CAD - KONSTR.
SW.
ACAD 2010
ACAD Map 3D 2006
Solid Works 2010
Cinema 4D
Max 3D<P>HW.
mix
erstellt am: 08. Apr. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super !!!
(sssetfirst nil aws)ist genau das was ich gesucht habe!
Danke!
