  Lisp
  Gruppencode 42 ?
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gruppencode 42 ? (1451 mal gelesen)
FiRePhoeniX
Bauzeichner Fachgebiet Tief−, Straßen− und Landschaftsbau
Sehen Sie sich das Profil von FiRePhoeniX an!   Senden Sie eine Private Message an FiRePhoeniX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich hätte mal wieder eine Frage an euch.
Wollte fragen ob mir jemand erklären kann, was es mit den Gruppencode 42 bei der LWPolyline aus sich hat.
Es handelt hier sich um eine Ausbuchtung. Aber was soll die „Ausbuchtung“ sein?
Wichtiger ist wie sie errechnet?
Hoffe jemand kann mir helfen und versteht die Frage.
Danke im vor raus.
Mit freundlichen Grüßen
FiRE
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es handelt sich dabei um den 'Bulge'-Wert, Suchergebnisse dazu: >>>hier<<<
- alfred -
www.hollaus.at
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Mrz. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten (auch mit ein paar Bildchen) ist es IMHO bei www.afralisp.net  beschrieben.
Ich schenk dir mal ne Funktion die aus den Beiden Bogenendpunkten und dem Bulgefaktor alles weitere Berechnet:
Parameter     : P1   -[List(3x Real)] - Anfangspunkt
                P2   -[List(3x Real)] - Endpunkt des Bogensegments
                BULGE-[REAL]          - Bogenfaktor
Rückgabe      : INFO  [LIST] - R [Real]          .. Radius
                             - M [List(3x Real)] .. Mittelpunkt
                             - W [REAL]          .. eingeschlossener Winkel
                             - W1[REAL]          .. Startwinkel
                             - W2[REAL]          .. Endwinkel
(defun DT:PL-BULGE-INFO(P1 BULGE P2 / W C S R M W1 W2)
  (if(and(numberp BULGE)(not(zerop BULGE))
         (not(vl-remove-if
               '(lambda(x) (and(=(type X)'LIST)
                               (=(length X)3)
                               (not(vl-remove-if'(lambda(y)(numberp y))X))
                (list P1 P2)
    (progn
      (setq W (* 4.0 (atan (abs BULGE))))           ;_ eingeschlossenen Winkel ermitteln
      (setq C (distance P1 P2))               ;_ Abstand der Bogenendpunkte(Sehnenlänge)
      (setq S (*(/ C 2.0)(abs BULGE)))                 ;_ Bogenhöhe über der Sehne P1-P2
                                                 ;_ Bogenradius mit Pythagoras ermitteln
                                   ;_ Radius über trigonometrische Beziehungen ermitteln
      (setq R  (/ (/ C 2.0) (sin (/ W 2.0))))
      (setq M (polar     ;_ Bogenmittelpunkt über trigonometrische Beziehungen ermitteln
                 P1
                (if (>= BULGE 0)
                  (+ (angle P1 P2) (/ (- pi W) 2.0))
                  (- (angle P1 P2) (/ (- pi W) 2.0))
                R
      (setq W1 (angle M P1))                                              ;_ Startwinkel
      (setq W2 (angle M P2))                                                ;_ Endwinkel
      (if (< W2 W1) (setq W2(+ W2 (* Pi 2.0))))
      (list R M W W1 W2)
Daraus dann die Umkehrfunktion zu bauen sollte nicht das Problem sein ??!
      - Thomas -
FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 31. Mrz. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden für die Mühe,
aber ich bin einfach zu blöd dafür.
Kurze Erklärung für ich eigentlich machen will.
Ich habe drei Punkte.
P1 = Anfangspunkt des Bogens (LWPOLY)
P2 = Endpunkt des Bogens (LWPOLY)
P3 = Krümmungspunkt des Bogens (LWPOLY)
Mit diesen drei Werten möchte ich gerne die Ausbuchtung errechnen.
Habe auf www.afralisp.net  gelesen das die Ausbuchtung = Tan (Winkel/4) ist.
Die Frage ist nur welcher Winkel ist gemeint. An dieser Stelle will ich sagen das mein Englisch echt bescheiden ist.
Ich bräuchte eigentlich nur die Formel um aus den Drei Punkten die Ausbuchtung zu errechnen.
Vielen Dank noch mal.
FiRE
pitCAD Ultimate Elektro Netzwerk CAD APP für TGA, Elektro, Facility Management
Vereint die langjährige Erfahrung von pit-cup im Bereich der Gebäudetechnikplanung und des Facility Management zu einem durchgängigen 2D/3D CAD/BIM Planungswerkzeug, über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie.
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 31. Mrz. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
hier: http://www.afralisp.net/lisp/Bulges1.htm
sind gute Informationen zu dem Thema.
Wie ich gesehen habe, kam mein Hinweis 3 Minuten zu spät.
Theodor Schönwald
www.cad-cnc.com
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 31. Mrz. 2010 editiert.]
