  Lisp
  DBX - XREF-Pfadnamen ändern??
Autor Thema:  DBX - XREF-Pfadnamen ändern?? (1809 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 29. Mrz. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Situation:
zur Zeit habe ich ein Programm, welches mir z.B. für Datei A.dwg einen Index vergibt => A_1.dwg
Wenn in der Datei A XREF's enthalten sind, dann sollen diese entsprechend dieses Index's ebenfalls umbenannt werden und in der Datei A_1.dwg muss der XREF-Pfad geändert werden.
Zur Zeit läuft das über einen Scriptbetrieb, d.h., ich habe eine beliebiege Zeichnung geöffnet, dann wird im Scriptbetrieb die umbenannte Datei A_1.dwg geöffnet. Innerhalb der Datei A_1.dwg kann ich dann über SSGET die XREF-Blöcke auswählen und über VLA-PUT-PATH den aktuellen Pfad ändern.
Weil der Scriptbetrieb in ACAD 2010 aber ein wenig hakelt möchte ich mich an einer anderen Variante versuchen, und zwar über die DBX-Objekte.
D.h., ich öffne die DWG-Datei als DBX-Objekt, und dann verlassen sie mich:
Wie komme ich an die enthaltenen XREF-Blöcke heran???
Kann mir da mal einer ein Beispiel machen? (Selbst wenn nur von einer vorhandenen Linie die Farbe geändert wird oder so, anhand dessen komme ich bestimmt weiter)
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Mrz. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
du scanst die Blocktabelle und checkts auf xref
(vlax-for BLOCK (vla-get-blocks DOCUMENT)
  (if (=(vla-get-isxref BLOCK):vlax-true)
    ;; .... z.B.
    (vlax-dump-object BLOCK)
  - Thomas -
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 29. Mrz. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
super, hat funktioniert
Was ich jetzt aber immer noch nicht weiß, wie ich z.B. eine Linie im geöffneten DBX-Objekt ändern kann.
Wie wähle ich diese aus (vorausgesetzt ich habe genug Filterkriterien für die Auswahl, denn die Benutzerauswahl kann ich ja nicht verwenden). Geht das???
viele Grüße
Jörn
CADmium
erstellt am: 29. Mrz. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
ja .... jedes Geometrieobjekt liegt ja in einem Blockcontainer
also
(vlax-for ITEM (vla-item (vla-get-blocks DOCUMENT) "BLOCKNAME")
  (vlax-dump-object ITEM)
oder
(vlax-for ITEM
  (vla-get-block (vla-item (vla-get-layouts DOCUMENT) "LAYOUTNAME"))
  - Thomas -
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 29. Mrz. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas, ich glaube so langsam komme ich dahinter:
                (vla-get-blocks
                  (vlax-get-property
                    (vlax-get-acad-object)
                    "ActiveDocument"))
                "*Model_Space")
  (if(=(vla-get-objectname ITEM)
      "AcDbLine")
    (alert "Linie, kann geändert werden."))
Und das natürlich dann bezogen auf das DBX-Objekt.
viele Grüße
Jörn
CADmium
erstellt am: 29. Mrz. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
jo .. das ist das Prinzip .... hab leider momentan kein acad offen , deshalb nur die Schnipsel ..
  - Thomas -
