  Lisp
  Verbesserte Visual LISP IDE in AutoCAD 2011?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbesserte Visual LISP IDE in AutoCAD 2011? (1285 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 26. Mrz. 2010 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Im Blog Through the Interface von Kean Walmsley steht, dass es im neuen AutoCAD 2011 eine "Enhanced Visual LISP IDE" gibt. Ich habe nur 2010 und hätte eigentlich nicht vor gehabt upzugraden. Weiß jemand von euch mehr über die VLISP IDE in 2011? Hat sich da wirklich etwas zum Besseren verändert?
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Every thing should be made as simple as possible but not simpler." - Albert Einstein
[Diese Nachricht wurde von autocart am 26. Mrz. 2010 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 27. Mrz. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das hast du missverstanden.
Das war lediglich die Wunschliste. Umgesetzt in 2011 sind lediglich die fettgedruckten Einträge.
Da war Punkt 8 "Enhance Visual LISP IDE" nicht markiert
aber Punkt 6 "Improved .NET<->LISP Interop"
ist ja ggf. auch brauchbar.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
LAYOUT CAD APP für AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
LAYOUT = ein Werkzeug für die Erstellung von Signallageplänen
autocart
erstellt am: 27. Mrz. 2010 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, habs jetzt kapiert, danke, Udo!
Dann bin ich ja nochmal erleichtert, dass es für mich kein Fehler war, all die Werbungsversuche von AutoCAD zum Update zu ignorieren.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
