  Lisp
  ssget mit Abfrage des Blocknamens
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ssget mit Abfrage des Blocknamens (1813 mal gelesen)
woppi
cnc-programmierung
Sehen Sie sich das Profil von woppi an!   Senden Sie eine Private Message an woppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woppi
Acad Architecture 2022
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,ich möchte über Eingabe des Blocknamens den Block automatisch in einem Auswahlsatz haben.
Die Zeile in meiner LISP ist:
(setq aws   (ssget "X" '((2 . "WT1380265" )))
WT1380265 ist der Blockname.
Wenn ich aber den Blockname vpm Benutzer erfragen will mit:
(setq BLOCKNAME (getstring "BLOCKNAME:\n")
und dann in der SSGET Zeile schreibe:
(setq aws   (ssget "X" '((2 BLOCKNAME )))
Funktioniert es nicht mehr.
Wie muß ich den String umwandeln?
(Bitte nicht lachen ist wahrscheinlich mal wieder voll ein Anfänger Fehler)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woppi 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht die Liste qouten , sondern:
(setq aws  (ssget "X" (list(cons 2 BLOCKNAME )))
      - Thomas -
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woppi 10 Unities + Antwort hilfreich
gleiche Situation vor 3 Stunden: Thread => Variable statts Zahl
(ssget "_X" (list(cons 2 myVar)))
Denke aber auch daran das nicht nur Blöcke den GruppenCode 2 haben
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
woppi
cnc-programmierung
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß schon wofür Ihr die vielen Sternchen an eurem Namen habt!
Vielen Dank! Klappt wunderbar!
