  Lisp
  Variable statt Zahl
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Variable statt Zahl (1383 mal gelesen)
Nano
Sehen Sie sich das Profil von Nano an!   Senden Sie eine Private Message an Nano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nano
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle
Kann mir Jemand sagen warum ich keine Variable einsetzten kann.
Beispiel unten.
Geht:
(ENTMOD (SUBST '(370 . 5) (ASSOC 370 ma022layerdicke) ma022layerdicke))
Geht nicht:
(setq variable 5)
(ENTMOD (SUBST '(370 . variable) (ASSOC 370 ma022layerdicke) ma022layerdicke))
oder
(setq variable "5")
(ENTMOD (SUBST '(370 . (atoi variable)) (ASSOC 370 ma022layerdicke) ma022layerdicke))
Gruss Nano
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
weil du die Liste quotest, es soll also nichts ausgewertet werden ..
(subst(cons 40 meinelieblingsvar)(assoc 40 elist)elist) <= geht !
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Nano
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergendwie mache ich es Falsch.
Sinn der Sache ist die Layers abzuklappern
und dementsprechend nach Linientyp, die Dicke zu erteilen.
(WHILE
(SETQ ma022layerinfo (tblnext "LAYER" (null ma022layerinfo)))
(SETQ ma022linientyp (CDR (ASSOC 6 ma022layerinfo)))
(SETQ ma022layernamen (CDR (ASSOC 2 ma022layerinfo)))
(setq ma022layerdicke (entget (tblobjname "LAYER" (cdr (Assoc 2ma022layerinfo)))))
(IF (OR (= ma022linientyp "Continuous")
        (= ma022linientyp "Ausgezogen"))
;(ENTMOD (SUBST '(370 . (print ausdicke)) (ASSOC 370 ma022layerdicke) ma022layerdicke))
(ENTMOD (subst (cons 40 ausdicke)(assoc 40 ma022layerinfo) ma022layerinfo))
Gruss Nano
Nano
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Lösung
Danke an ALlE
(WHILE (SETQ ma022layerinfo (tblnext "LAYER" (null ma022layerinfo)))
(setq ma022layerdicke (entget (tblobjname "LAYER" (cdr (Assoc 2 ma022layerinfo)))))
(IF (OR (= ma022linientyp "Continuous") (= ma022linientyp "Ausgezogen"))
(progn (SETQ ma022xx (subst (cons 370 ausdicke)(assoc 370 ma022layerdicke) ma022layerdicke))
(entmod ma022xx)
Gruss Nano
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
(SETQ ma022layerinfo (entget (tblobjname "LAYER" (cdr (assoc 2 ma022layerinfo)))))
(IF (OR
      (= (strcase(cdr (Assoc 2 ma022layerinfo)) "CONTINUOUS"))
      (= (strcase(cdr (Assoc 2 ma022layerinfo)) "AUSGEZOGEN"))
    (entmod (subst (cons 370 ausdicke)(assoc 370 ma022layerinfo) ma022layerinfo))
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Das die Linienstärke als INTEGER --> (* 100 reale LS) einer gewisssen Vorgabenmenge übergeben wird, ist aber klar? Wenn ja, dann für den nächsten als Hinweis.
  - Thomas -
