  Lisp
  Befehl Außenkontur (_amcontout) in Lisp
Autor Thema:  Befehl Außenkontur (_amcontout) in Lisp (2308 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 12. Feb. 2010 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im AutoCAD Mechanical 2009 gibt es den Befehl Außenkontur (_amcontout). Diesen möchte ich in einer meiner Lisp-Funktionen verwenden. Leider war ich weder mit dem Aufruf (command "_amcontout") noch mit dem Aufruf (c:amcontout) erfolgreich. Meine Lisp-Funktion macht nicht mehr weiter und ich kann im VisualLisp auch nichts mehr kontrollieren.
Wie kann ich den Mechanical-Befehl Außenkontur in meiner Lisp-Funktion verwenden?
Danke im Voraus und viele Grüße
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 12. Feb. 2010 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ungetestet (da kein Mech)
vla-sendcommand ... und das ganze noch abgefangen ...
als Idee/Versuch
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."   (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Feb. 2010 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
(c:amcontout)  wäre der Funktionsaufruf, allerdings wird innerhalb der Funktion die Objektauswahl aufgerufen, so das du ohne Nutzereingaben nicht auskommst .... bleibt dir bloß das Neuschreiben ... oder das Ausweichen auf den Commandaufruf des ACAD-Befehls "UMGRENZUNG"
  - Thomas -
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 22. Feb. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko und Thomas,
zunächst Entschuldigung, dass ich mich jetzt erst melde. Ich muss dieses Thema leider aus internen Gründen unterbrechen. Ich werde eure Informationen verfolgen, aber dies kann einige Zeit dauern. Ich melde mich dann wieder mit genaueren Fragen oder meiner Lösung.
Danke und viele Grüße
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AKon.dwg.txt
ich habe inzwischen folgende Funktion geschrieben:
(defun aussenkontur_ermitteln ( eobjfakon
                                eakon
                                pakon pobjfakon )
; Den Namen der Funktion für den Error-Fall sichern
  (vl-doc-set '*cfunktionsave* "aussenkontur_ermitteln")
; Die Mechnical-Lisp-Dateien laden
  (load "genhatch.lsp")
  (load "genbas0.lsp")
; Das Objekt einem Auswahlsatz hinzufügen
  (setq pobjfakon nil)
    (if (/= eobjfakon nil)
      (progn
(setq pobjfakon (ssadd)) ; initialisieren
(setq pobjfakon (ssadd eobjfakon pobjfakon))
      ) ; progn
    ) ; if
; Die Außenkontur des Objektes ermitteln
; (teilweise vom Mechnical-Befehl _amcontout übernommen)
  (setq pakon (gencdrlese "SSNAME" (genkontur pobjfakon nil (+ 33554432.0 393494.0 (if gen_kontrace 512 0)) 0.0)))
  (if (not pakon)
    (setq pakon (gencdrlese "SSNAME" (genkontur pobjfakon nil (+ 33554432.0 393494.0 (if gen_kontrace 512 0)) 0.0 1e-6)))
  ) ; if
  (setq eakon nil)
  (if (and pakon (> (sslength pakon) 0))
    (progn
      (command "_.select" pakon "")
      (setq eakon (ssname pakon 0))
    ) ; progn
  ) ; if
; Rückgabewert
  eakon
) ; Modulende
Wende ich diese Funktion in der beiliegenden Zeichnung auf das Objekt durch den Aufruf (aussenkontur_ermitteln (car (entsel))) an, bekomme ich nicht die korrekte Außenkontur erstellt. Mit dem Mechanical-Befehl _amcontout wird ebenfalls die falsche Außenkontur erstellt. Bei anderen Objekten funktioniert meine Funktion.
Was muss ich noch ändern, damit meine Funktion auch für dieses Objekt die korrekte Kontur erstellt?
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 26. Feb. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bernd10:
ich habe die Koordinaten des Objektes überarbeitet und dabei korrekt geschlossene Polylinien verwendet. Nun funktioniert auch dieses Objekt mit meiner oben genannten Funktion.
