  Lisp
  dyn Blöcke 2
MuM ACC/Forma Frühstück in Borken, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  dyn Blöcke 2 (1852 mal gelesen)
Christian B.
Sehen Sie sich das Profil von Christian B. an!   Senden Sie eine Private Message an Christian B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian B.
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draußen,
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001303.shtml#000002
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002928.shtml
Nachdem nun einige Monate vergangen sind und ich mich jetzt einigermaßen in Lisp eingearbeitet habe, hab ich nun zwei Funktionen, die auf den Sichtbarkeitsparameter ansetzten.
->test funktioniert soweit, kann aber nur ein Obkekt auswählen und ist mit if
->aa sollte eigentlich ein ganzes Selection-Set auswählen und dann mehrere Bedingungen aktzeptieren, hier liegt das Problem.
Es muss irgendein Fehler mit dem ssget und dem vla-object sein.
Vieleicht kann mir jemand den unterschied im Datentyp erklären, da es ja mit entsel(da verstehe ich allerdings das car nicht, das wählt normalerweise ja nur den ersten Punkt aus einer Liste, entsel und entlast geben ja sowieso nur ein Objekt wieder ?!?)
ist ja  funktioniert.
Gibt es eine Möglichkeit alle Benutzerdefinierten Parameter Einzusehen?
Mit (vlax-dump-object object) oder Variabelüberprüfung im VLisp Editor sehe ich nur IsDynamicBlock= -1 (:VlTrue) ansonsten sehe ich da nichts das nach Benutzerparametern aussieht.
(defun c:test()
  (vl-load-com)
  (setProperty (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) "Sichtbarkeit" "Field 3.00m")
(defun setProperty (vlaDynBlock sPropertyName rValue / vlaProperty)
  (foreach vlaProperty (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-GetDynamicBlockProperties vlaDynBlock)))
    (if (= (vla-get-PropertyName vlaProperty) sPropertyName)
      (vla-put-value vlaProperty (vlax-make-variant rValue))
    ); end if
  ); end foreach
); end defun
(defun c:aa()
  (vl-load-com)
  (blkObj (vlax-ename->vla-object (car (ssget))));zweiter Versuch
  ;(setq blkObj (ssget));erster Versuch
  (setq blkProps (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-GetDynamicBlockProperties blkObj))))
  (foreach blkProp blkProps
    (cond
        ((and (= (vla-Get-PropertyName blkProp) "Sichtbarkeit")) Sichtbarkeitsname
(vla-Put-Value blkProp "Field 3.00m") ; Sichtbarkeit
ACAD sagt folgendes dazu:
Objekte wählen:
; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: consp <Selection set: 9>
Bezw. im Editor
LOG Fehlerverfolgung
<1> :ERROR-BREAK
[2] (CAR <Selection set: 9> )
[3] (C:AA)
<4> :CALLBACK-ENTRY
<5> :ARQ-SUBR-CALLBACK
Vielen Dank für Eure Mühen,
Christian B.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian B. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich fange mal von oben und auch nur mit einem Punkt an (der Rest kommt sicher noch)
"da es ja mit entsel(da verstehe ich allerdings das car nicht, das wählt normalerweise ja nur den ersten Punkt aus einer Liste, entsel und entlast geben ja sowieso nur ein Objekt wieder ?!?)"
Dann hast du ein sehr spezielles "entsel" - bei allen anderen funktioniert entsel so wie in der Hilfe beschrieben
und gibt eine Liste von Objektnamen und Pick-Punkt Koordinate aus !
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian B. 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach mal (entsel) gemacht und dir die Rückgabe angesehen ....
und mal (ssget) gemacht und dir die Rückgabe angesehen ?
und mal (ssname(ssget) 0) gemacht und die Rückgabe angesehen
Wenn das klar ist, gehts weiter
P.S. der VLIDE hat einen internen Debugger und da gibt es auch eine Hilfe wo die Funktionen mit Parameter und Rückgabe beschrieben sind.
zum VLIDE .. da hat Jörn Bosse mal ne gute anleitung zu geschrieben .. mal suchen !
      - Thomas -
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Und vorab schonmal die Frage wie deine Funktion "blkObj" ausschaut, oder hast du  da nur eine "setq" vergessen ?
Danach kannst du dir auch in Hilfe ansehen bezüglich "Auswahlsatz" (ssget) und wie man darauf zugreifen kann .
Dazu alle Hilfe-Einträge ansehen von Funktionen die mit "ss" anfangen ()
<jetzt habe ich erkannt das du das ssget nur vergessen hast, da war ich eben noch unsicher, sorry>
AutoLisp Reference - AutoLisp Reference - AutoLisp Functions - [S Functions] - ss*
Als allererstes SSGET selbst und dann SSNAME
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 08. Feb. 2010 editiert.]
Christian B.
erstellt am: 10. Feb. 2010 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Tips, stimmt die Hilfe ist wirklich "hilfreich"
(defun c:aa()
  (vl-load-com)
  (setq blkSET (ssget))
  (setq blkNrCurr 0)
  (setq blkNrInSET (sslength blkSET))
  (setq blkObj (vlax-ename->vla-object (ssname (blkSET) blkNrCurr)))
  ;(setq blkObj (vlax-ename->vla-object (ssname (ssget) 0))) PRIMA!!!
  ;(foreach blkObj blkSet
  (foreach blkProp blkProps ; Name Liste
    (cond
Sichtbarkeit"
))Sichtbarkeitsname
  (setq blkNrCurr (+ blkNrCurr 1))
Soweit bin ich jetzt gekommen.
Allerdings bin ich immer noch nicht so ganz da wo ich das Ding haben will. Ich will irgendwie alle Blöcke im Blockset bearbeiten.
Dazu habe ich einen Zähler eingebaut, der noch irgendwie bis zu der max. Anzahl der Elemente in der Liste zählen soll und dann immer wieder, insofern vorhanden den Parameter abändern soll.
Das erste geht, das zweite mit Variablen nicht.
Hab ich da irgendeinen Denkfehler in der Reihenfolge? (Komme von VBA)
Trotzdem mal soweit herzlichen Dank!
Christian B.
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 10. Feb. 2010 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian B.:
na dann bau mal noch ne Schleife ein, da die Hilfe ja hilfreich ist
Stichwort repeat oder while ... sowas gibt es ja auch in VBA.
sslength könnte auch noch nützlich sein...
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."   (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm)
Christian B.
erstellt am: 10. Feb. 2010 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt ist sie soweit fertig und klappt prima, danke.
Zum Schluss kommt aber immer noch eine Fehlermeldung:
Befehl: aa
Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 4 gefunden
Objekte wählen:
; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: lentityp nil
BZW.:
<1> :ERROR-BREAK
[2] (vlax-ename->vla-object nil)
[3] (C:AA)
<4> :CALLBACK-ENTRY
Kann mir da noch jemand einen kleinen Anstupser geben?
(defun c:aa()
  (vl-load-com)
  (setq blkNrCurr 0)
  (while (<= blkNrCurr blkNrInSET)
    (cond
        ((and (= (vla-Get-PropertyName blkProp) "Sichtbarkeit")) ; Sichtbarkeitsname
  (setq blkNrCurr (1+ blkNrCurr))
Grüße, Christian
CADmium
erstellt am: 10. Feb. 2010 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian B. 10 Unities + Antwort hilfreich
