  Lisp
  Dynamische Blöcke
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Dynamische Blöcke (3875 mal gelesen)
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2027(Deu); Windows 11 PRO (Deu)
erstellt am: 10. Aug. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer hat schon mal dynamische Blöcke mit Autolisp eingefügt?
Soll heißen die Parameterwerte mit Lisp beim Einfügen ermitteln und einsetzen.
Wer weiss wo die Parameter versteckt sind?
Gruß aus Wien
Bernhard
Jan1
CAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Jan1 an!   Senden Sie eine Private Message an Jan1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan1
erstellt am: 10. Aug. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
Nachfolgend ein kleines Beispiel, wie ein Parameter per LISP geändert werden kann. Ich habe einen Linearen Parameter namens "Laenge" verwendet.
(defun setProperty (vlaDynBlock sPropertyName rValue / vlaProperty)
  (foreach vlaProperty (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-GetDynamicBlockProperties vlaDynBlock)))
    (if (= (vla-get-PropertyName vlaProperty) sPropertyName)
      (vla-put-value vlaProperty (vlax-make-variant rValue))
    ); end if
  ); end foreach
); end defun
Bsp. für Aufruf:
(setProperty (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) "Laenge" 200.0)
Gruß, Jan
Bernhard GSD
erstellt am: 11. Aug. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genial!
Daraus lässt sich wunderbar eine perfekte Lösung bauen.
Anwendungstest: Dynamischer Block "DBLOCK" mit Parametern Laenge und Breite
Code:
(DEFUN C:dblock()
(command "_Insert" "DBlock" (setq pt (getpoint "Einfügepunkt: ")) "" "" "")
  (SETQ object (entlast))
  (SETQ laenge (GETDIST "Wert für Länge: "))
  (SETQ breite (GETDIST "Wert für Breite: "))
  (setProperty (vlax-ename->vla-object object) "Laenge" laenge)
  (setProperty (vlax-ename->vla-object object) "Breite" breite)
Unities sind unterwegs  !
Gruß aus Wien
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 11. Aug. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 06. Sep. 2005 editiert.]
FeR
Sehen Sie sich das Profil von FeR an!   Senden Sie eine Private Message an FeR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeR
WinXP latest SP
AutoCAD 2008+germanExpressTools
SofiCAD, ProVI
HP xw4400 CoreDuo 2.4GHz 2GB RAM
NVIDIA Quadro NVS 285
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Dank dieses Beitrages konnte ich die Sichtbarkeit via Lsp von meinen Dynamischen Blöcken verändern.
10 Units @Jan1
Was ich aber nicht geschafft habe, ist das Auslesen der Sichtbarkeit eines Blockes.
Sprich wie kann ich die Sichtbarkeit eines ausgewählten Blockes in Lsp herausbekommen (String der Sichtbarkeitsbezeichnung)?
Wie müsste eine Funktion GetProperty aussehen?
FeR
"gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden."
[Diese Nachricht wurde von FeR am 16. Mai. 2007 editiert.]
