  Lisp
  Kombilieren
Autor Thema:  Kombilieren (821 mal gelesen)
dorox
Dipl.-Wi-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von dorox an!   Senden Sie eine Private Message an dorox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dorox
erstellt am: 01. Feb. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich als Anfänger habe eine vermutlich ziemlich lächerliche Frage.
Ich habe eine LISP im Visual Lisp für Autocad geändert und muß sie jetzt wieder in eine fas kombilieren. Wie mache ich das??
Wenn ich speichern unter mache, kommt beim laden der fas eine Fehlermeldung und es funktioniert nicht.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Feb. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dorox 10 Unities + Antwort hilfreich
im VLIDE-> Menüpunkt DATEI -> Anwendung erstellen -> Assistent .... Einfach  .. Name+Verzeichnis wählen.. Datei hinzufügen ... Anwendung erstellen ..
für ne fas-Erstellung reicht teilweise auch sowas
(vlisp-compile
'st "c:/program
files/ <AutoCAD installation directory>/sample/visuallisp/yinyang.lsp")
P.S. aus der Hilfe, Pkt: compile example
       - Thomas -
dorox
Dipl.-Wi-Ing.
erstellt am: 01. Feb. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke, hat funktioniert :-)))
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 01. Feb. 2010 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dorox 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
(vlisp-compile ..
Ja, dazu sollte man nur unbedingt die Hilfe mal lesen
(hatte ich nicht gemacht und somit eine Blinker-Funktion kreiert - geht/geht nicht/geht/geht nicht <rofl> )
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
