Thema: command Text (999 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(defun c:zt() (setq pkt (getpoint "\npoint picken !\n") xw (rtos (car pkt)) yw (rtos (cadr pkt)) zw (caddr pkt) ) ;(command "Text" pkt "" zw "") ;(command "text" "" (list (+ (car pkt) 0.3) (+ (cadr pkt) 0.3)) 0 zw) (command "text" pkt "1" "" zw) ) Hiho! mein Versuch soll mit verdeutlichen, wie schwer es ist zu wissen, wann wird ein String und wann eine Liste benötigt ? Die kleine Routine soll von einem gewählten Punkt die Z-koord als Text erzeugen. Mein Problem: wenn ich einen Linienpunkt picke dann wird der Text an gepickten Punkt gesetzt. Bei ofang nearest (nächster Punkt)setzt es den Text aber falsch warum ? Gruss cp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
hi, ich schließe mich Cadmium's Ausführung an, aber kannst ja mal mit deaktiviertem Punktfang versuchen... ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Mit "Bei ofang nearest (nächster Punkt)setzt es den Text aber falsch warum ?" kann ich auch nicht viel anfangen, aber auf dein anderes Problem kann ich eingehen: Du meinst wann in deiner Command-Anweisung ein Liste bzw. ein String oder sonstwas verlangt wird ?
- Strings sind IMMER möglich (jeder User kann die Befehle ja per Tastatur bedienen, also =String)
- Wenn Acad Koordinaten oder Zahlen erwartet, dann kann es auch auch Liste bzw. Zahl übergeben werden
(und als String natürlich, sie P1.)
- Das Dein Text immer an den Pick-Punkt fliegt hast du ja selbst in der Command-Anweisung
angegeben, wenn Acad dich fragt wo denn der Basispunkt sein soll dann sagst du "bei PKT" .
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar geht besser ! @cadmium: hast recht da bestand gar kein Problem - Funktion lief bereits hier mit entmake: (defun c:zt() (setq pkt (getpoint "\npoint picken !\n") ; xw (rtos (car pkt)) ; yw (rtos (cadr pkt)) ; zw (caddr pkt) ) (entmake (list '(0 . "text") '(100 . "acdbentity") '(100 . "acdbtext") (cons 10 pkt) '(40 . 0.5) (cons 1 (rtos (caddr pkt) 2 3)) (cons 50 0) '(41 . 1.0) '(51 . 0) '(7 . "iso") ) ) ) Der erzeugte Text braucht kein z-koor haben, kann man die gleich noch auf Null stellen ? Danke euch allen! Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
