Thema: MassEigenschaft Textansichtsrichtung 2010 - DimTxtDirection (483 mal gelesen)
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 18. Jan. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus In Acad 2010 gibts bei den Eigenschaften einer Bemaßung die Textansichtsrichtung - stellt den Maßtext auf den Kopf. (vlax-dump-object) liefert mir nach Anwendung einen Unterschied in "DimTxtDirection"!? - aber das ist doch eine Systemvariable und die wirken doch auf die ganze Zeichnung? - (vlax-dump-object) liefert mir aber bei verschiedenen Maßen unterschiedliche "DimTxtDirection"? Weiß jemand mehr darüber, z.b. wo die Änderung gespeichert wird (DXF GrCode)?
------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 18. Jan. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
erstellt am: 18. Jan. 2010 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, an die Erweiterten Objektdaten hab ich nicht gedacht - habs gefunden, ist in 1070. Dann ist "DimTxtDirection" sowohl Objekteigenschaft als auch SystemVariable!? Sind denen von ADesk die Namen ausgegangen? Danke Thomas ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
