Thema: Lisp Bild-Menü mit slide_image wie im action_tile ? (1021 mal gelesen)
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001
erstellt am: 12. Jan. 2010 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mir ein Lisp-Bildmenü erstellt mittels (slide_image 0 0 width height (prin1 fnn)) zum einfügen von Blöcken, auswählen tue ich momentan noch über eine seitliche Listbox. Wie kann man das jetzt im action_tile so lösen das man direkt über das Image anwählen kann ? Ist mir im Moment noch nicht ganz klar oder es fehlt mir noch eine Eigenschaft vom image ? Wie habt Ihr das gelöst ? Mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 13. Jan. 2010 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 14. Jan. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 Microstation V8i, TriCAD, AutoCAD2014, EPlan P8 2.2, Core I5, 16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 14. Jan. 2010 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Danke für den Tipp habs jetzt über einen image_button im DCL + action_tile der Images mit done (action_tile "MB2" "(done_dialog 1) zum dirkten einfügen der Blöcke bei Klick auf den Image-Button. Mfg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
