  Lisp
  Blöcke vergleichen
Autor Thema:  Blöcke vergleichen (418 mal gelesen)
GG-GREGOR
CAD - KONSTR.
Sehen Sie sich das Profil von GG-GREGOR an!   Senden Sie eine Private Message an GG-GREGOR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GG-GREGOR
SW.
ACAD 2010
ACAD Map 3D 2006
Solid Works 2010
Cinema 4D
Max 3D<P>HW.
mix
erstellt am: 27. Nov. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
möchte gerne Blöcke vergleichen und hab es mit diesem System versucht!
(cond
((= block "a") (setq block-new1 "aa"))
((= block "a") (setq block-new2 "xx"))
((= block "a") (setq block-new3 "xx"))
((= block "b") (setq block-new1 "aab"))
((= block "b") (setq block-new2 "bb"))
((= block "b") (setq block-new3 "xx"))
(t nil)
Vergleichstabelle
a aa
b aab bb
c abc
d acd abcd abcde
e bcd
(if (or (= inhalt2-aws-2 block-new1) (= inhalt2-aws-2 block-new2))
(Progn
Kennt einer eine bessere Lösung ?
Gregor
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Nov. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GG-GREGOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 27. Nov. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GG-GREGOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GG-GREGOR:
(cond
(t nil)
hallo gregor
ich versetehe nicht was das mehrmalige (= block "a") oder (= block "b") in (cond) soll...
so viel ich weiss wird die cond schleife nach dem ersten zutreffen verlassen...
das heisst es wird immer nur
und
behandelt...
bin jetzt aber echt nicht sicher ob ich was übersehen habe.
gruss steff
GG-GREGOR
CAD - KONSTR.
SW.
ACAD 2010
ACAD Map 3D 2006
Solid Works 2010
Cinema 4D
Max 3D<P>HW.
mix
erstellt am: 27. Nov. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo steff,
sollte es so sein ?
((= block "a") (setq block-new1 "aa")(setq block-new2 "xx")(setq block-new3 "xx"))
Gregor
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 27. Nov. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GG-GREGOR 10 Unities + Antwort hilfreich
meiner meinung nach ja...
aber das cadmium das nicht angezweifelt hat verunsichert mich ein wenig.
gruss
GG-GREGOR
CAD - KONSTR.
SW.
ACAD 2010
ACAD Map 3D 2006
Solid Works 2010
Cinema 4D
Max 3D<P>HW.
mix
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast recht!
(cond
(test1 ausdr1-1 ausdr1-2 ...)
(test2 ausdr2-1 ausdr2-2 ...)
das Programm endet immer wenn eine wahr ist!
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GG-GREGOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gregor,
und das (t nil) kann zum Schluss weggelassen werden: wenn die oberen Bedingungen nicht erfüllt sind, dann gibt die Cond-Funktion eh ein nil zurück.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
CADmium
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GG-GREGOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steff179:
gruss
.. ich seh überhaupt nicht den Sinn des Ganzen .. da der Varaibleninhalt ja bisherunbekannt ist und die Zielstellung des Codes auch nicht näher  spezifiziert wurde .. sorry ...
  - Thomas -
