  Lisp
  attribut-wert: variable für nachkommastellen ?
Autor Thema:  attribut-wert: variable für nachkommastellen ? (2694 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 20. Nov. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hejho
gibt es vielleicht eine sysvar, wo man die Nachkommastellen von "Attribut-zahlen-werten" steuern kann. Ich brauche cm-genauigkeit
insunits (5) ist es nicht.
cp
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Nov. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Attribute sind STRINGS , die Strings erhält man  mit (rtos ZAHL 2 5)  aus den Zahlwerten .. der Parmeter 5 bei rtos steht dabei für 5 NAchkommastellen
ansonsten guck dir mal die Sysvar luprec an
      - Thomas -
erstellt am: 20. Nov. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Attribute halten Buchstaben und Ziffern (bzw. Infos aus Schriftfeldern), diese wissen nicht, dass es ein Gleitkommawert wäre (daher auch nicht, ob da ein Punkt oder ein Komma als Dezimalzeichen zu verwenden wäre) und daher ebensowenig, dass Ziffern hinter einem Komma Dezimalstellen sind (sein sollten).
D.h. Du musst in Deinem Programm selbst schon in der richtigen Formatierung hineinschreiben oder das war's dann.
Für Umwandlung samt Formatierung (Double-Wert zu Text) in LISP gäbe es z.B.
(rtos number [mode [precision]])
[EDIT]@Thomas: na eh klar dass ich im Lisp-Forum zu spät dran bin  [/EDIT]
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 20. Nov. 2009 editiert.]
cadplayer
CADniker
erstellt am: 20. Nov. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmh...
leider ist der Programmaufruf, wodurch der Attributwert erzeugt wird nicht von mir (z-koord eines elements) - ich kann also nicht ins Programm schauen, ich bekomme nur folgendes Ergebnis
Klicke ich auf ein point-element mit z=3.010 kommt der Attributwert auch 3.01
aber
klicke ich auf ein point-element mit z=3.000 kommt der Attributwert auch 3.
Ich möchte aber 3.00 haben
Folgende sysvar sind bereits in der acadoc.lsp gesetzt (darunter findet sich aber keine, die den Attributwert steuert)
(setvar "REMEMBERFOLDERS" 0)
(setvar "DEMANDLOAD" 3)
(setvar "BLIPMODE" 0)
(setvar "FILEDIA" 1)
(setvar "INSUNITS" 6)
(command "maxsort" "10000")
(setvar "LAYEREVAL" 0)
z=3.01
CADmium
erstellt am: 20. Nov. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
und DIMZIN ? ..... DIMZIN wirkt sich auch auf die Konvertierung von reellen Werten in Zeichenketten aus, die von den AutoLISP-Funktionen rtos und angtos ausgeführt werden.
  - Thomas -
cadplayer
CADniker
erstellt am: 20. Nov. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
yes dimzin wars - besten Dank !
Gruss cp
