Thema: wie unmittelbare Ausgabe von (princ) erzwingen ? (1459 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab' mir zum Einlesen von Blöcken, deren Koordinaten, Skalierung, Attribut-Daten, etc in einer ASCII-Datei vorgegeben sind ein Lisp gebastelt. Dazu ist eine Kofigurationsdatei erforderlich und eben die besagte ASCII-Datei mit den Daten. Nun möchte ich, das UNMITTELBAR nach jedem nicht erfolgreich eingelesener Daten-Zeile dieses Code: (princ (strcat "\nnicht geladen (Code nicht in cfg def.): " datenzeile "\n"))
;= Code-Zeile 161und UNMITTELBAR nach jeder erfolgreich eingelesen Daten-Zeile jenes Code: (princ ".")
;= Code-Zeile 163im Text-Zeilenfenster ausgegeben wird. Leider wird das bei mir nicht unmittelbar ausgegeben, sondern zuerst werden z. B. alle 1000 Datenzeilen eingelesen (dauert ca. 30 Sekunden) und dann werden sozusagen am Ende alle princ-Meldungen auf einmal hingeklatscht. Was mache ich da falsch? Gruß, Roman Anbei der Programm-Code:
Code:
(defun c klad () (setvar "attreq" 0) (setvar "cmdecho" 0) ;(setq je (getvar "date")) ;(if (> je 2454530.0) (exit)) (setq cfglist ()) ; = Variable für gesamte cfg-Datei, jedoch ohne Attribute (setq cfglist0 ()) ; = Variable für eine Sektion (einen Punkttyp) der cfg-Datei, jedoch ohne Attribute (setq attmasklist ()) ; = Variable für Attributmasken in gesamter cfg-Datei (setq attmasklist0 ()) ; = Variable für Attributmasken in einer Sektion (ein Punkttyp) (setq cfgfilepfad (getfiled "Konfigurationsdatei wählen ..." "s:/software/autocad/autolisp/eigene_lisps/004_punkte_laden/cfg/einles2.cfg" "cfg" 0)) (setq cfgdat (open cfgfilepfad "r")) ; Konfigurationsdaten-File öffnen (while (setq configzeile (read-line cfgdat)) ; Einlesen der Konfigurationsdatenzeilen ... erfolgt aufgrund des while-Befehls nur, wenn read-line nicht NIL ergibt (setq configzeile (strcat configzeile " ")) ; die Zeile wird um ein Lehrzeichen verlängert, damit mit der nachfolgenden Routine auch der letzte Dateneintrag extrahiert wird (setq cfglist1 ()) ; cfglist1 = Variable für eine Zeile der cfg-Datei (if ; wenn 1. Zeichen von configzeile kein ";" (Kommentarzeile) ist, dann wird die Datenzeile in Listenform gebracht ... (/= (substr configzeile 1 1) ";") (progn (setq i 0) (setq configeintrag "") (while (< i (strlen configzeile)) (setq i (1+ i)) (if ; wenn extrahiertes Zeichen kein Leerzeichen ist, (/= (substr configzeile i 1) " " ) (progn ; dann wird Zeichen für Zeichen "aufsummiert" ... (setq configeintrag (strcat configeintrag (substr configzeile i 1) ) ) (setq angeschrieben "nein") ) (progn ; sonst (Leerzeichen gefunden) wird das jeweilige Feld in die Liste geschrieben, (if (= angeschrieben "nein") ; vorrausgesetzt, es wurde nicht schon angeschrieben (wenn mehrere Lehrzeichen hintereinander) (progn (setq cfglist1 (cons configeintrag cfglist1)) ; die Felder werden nach und nach in die Liste cfglist1 (= Liste von einer cfg-Datenzeile) geschrieben (setq configeintrag "") (setq angeschrieben "ja") ) ) ) ) ) (if (/= cfglist1 NIL) ; cfglist1 würde bei leeren Zeilen bzw. bei Zeilen die nur Leerzeichen enthalten NIL ergeben (if (= (car cfglist1) "SECTION_ENDE") (progn (setq cfglist (cons (reverse cfglist0) cfglist)) (setq attmasklist (cons (reverse attmasklist0) attmasklist)) (setq cfglist0 ()) (setq attmasklist0 ()) ) (progn (if (= (car (reverse cfglist1)) "ATTRIBUT") ; wenn Eintrag in 1. cfg-Spalte = ATTRIBUT, dann .... (setq attmasklist0 (cons (reverse cfglist1) attmasklist0)) ; ... werden Daten in attmasklist0 geschrieben (setq cfglist0 (cons (reverse cfglist1) cfglist0)) ; ... sonst in cfglist0 ) ) ) ) ) ) ) (close cfgdat) (setq cfglist (reverse cfglist) attmasklist (reverse attmasklist) datlist () attriblist () datenfilepfad "" anzahl_geladene_bloecke 0 datenfilepfad (getfiled "Punktdatei wählen ..." "s:/software/autocad/autolisp/eigene_lisps/004_punkte_laden/dat/" "txt" 0) ; die Dateierweiterung (in diesem Fall txt) muß scheinbar eingegeben werden, damit er den vorgegebenen Pfad zum öffnen des Dialogfeldes heranzieht; sonst nimmt er immer den, den er sich vom letzten mal "gemerkt" hat pktdat (open datenfilepfad "r") ; Punktdaten-File öffnen ) (while (setq datenzeile (read-line pktdat)) ; Einlesen der Punktdatenzeilen ... erfolgt aufgrund des while-Befehls nur, wenn read-line nicht NIL (setq datenzeile (strcat datenzeile " ") ; die Zeile wird um ein Lehrzeichen verlängert, damit mit der nachfolgenden Routine auch der letzte Dateneintrag extrahiert wird datlist1 () i 0 dateneintrag "" ) (if (wcmatch datenzeile "*[~ ]*") ; wenn Datenzeile "echte" Zeichen (gemeint sind alle Zeichen außer Leerzeichen) enthält, ... (progn (while (< i (strlen datenzeile)) (setq i (1+ i)) (if ; wenn extrahiertes Zeichen kein Leerzeichen ist, (/= (substr datenzeile i 1)" ") (setq dateneintrag (strcat dateneintrag (substr datenzeile i 1)) ; dann wird Zeichen für Zeichen "aufsummiert" ... angeschrieben "nein" ) (if ; sonst (Leerzeichen gefunden) wird das jeweilige Feld in die Liste geschrieben, (= angeschrieben "nein") ; vorrausgesetzt, es wurde nicht schon angeschrieben (setq datlist1 (cons dateneintrag datlist1) ; die Felder werden nach und nach in die Liste geschrieben dateneintrag "" angeschrieben "ja" ) ) ) ) (setq datlist1 (reverse datlist1) treffer 0 j 0 ) (while (and (= treffer 0) (<= j (1- (length cfglist))) ) (setq m (nth j cfglist) ; m wird mit einem "Konfigurationsblock" des aktuellen Punktes belegt m1 (nth j attmasklist) ; m1 wird mit der Attributmaskenliste des akutellen Punktes belegt ) (if (= (cadr (assoc "CODE" m)) ; wenn der Code in der cfg-Datei gleich dem Code (nth (1- (atoi (cadr (assoc "CODEFELD" m)))) datlist1) ; in der Datenzeile ist, dann ) (progn (setq treffer 1) (if (= (cadr (assoc "RECHTSWERT" m)) "AUS_DATEISPALTE") (setq xkoord (nth (1- (atoi (caddr (assoc "RECHTSWERT" m)))) datlist1))) (if (= (cadr (assoc "RECHTSWERT" m)) "FIX") (setq xkoord (caddr (assoc "RECHTSWERT" m)))) (if (= (cadr (assoc "HOCHWERT" m)) "AUS_DATEISPALTE") (setq ykoord (nth (1- (atoi (caddr (assoc "HOCHWERT" m)))) datlist1))) (if (= (cadr (assoc "HOCHWERT" m)) "FIX") (setq ykoord (caddr (assoc "HOCHWERT" m)))) (if (= (cadr (assoc "HOEHE" m)) "AUS_DATEISPALTE") (setq zkoord (nth (1- (atoi (caddr (assoc "HOEHE" m)))) datlist1))) (if (= (cadr (assoc "HOEHE" m)) "FIX") (setq zkoord (caddr (assoc "HOEHE" m)))) (if (= (cadr (assoc "SKALIERUNG" m)) "AUS_DATEISPALTE") (setq skal (nth (1- (atoi (caddr (assoc "SKALIERUNG" m)))) datlist1))) (if (= (cadr (assoc "SKALIERUNG" m)) "FIX") (setq skal (caddr (assoc "SKALIERUNG" m)))) (if (= (cadr (assoc "ROTATION" m)) "AUS_DATEISPALTE") (setq rotat (nth (1- (atoi (caddr (assoc "ROTATION" m)))) datlist1))) (if (= (cadr (assoc "ROTATION" m)) "FIX") (setq rotat (caddr (assoc "ROTATION" m)))) (if (= (cadr (assoc "BLOCKPFAD" m)) "AUS_DATEISPALTE") (setq blockpfad (nth (1- (atoi (caddr (assoc "BLOCKPFAD" m)))) datlist1))) (if (= (cadr (assoc "BLOCKPFAD" m)) "FIX") (setq blockpfad (caddr (assoc "BLOCKPFAD" m)))) (if (= (cadr (assoc "BLOCKNAME" m)) "AUS_DATEISPALTE") (setq blockname (nth (1- (atoi (caddr (assoc "BLOCKNAME" m)))) datlist1))) (if (= (cadr (assoc "BLOCKNAME" m)) "FIX") (setq blockname (caddr (assoc "BLOCKNAME" m)))) (if ; wenn der Block nicht geladen ist, wird der Blockpfad auf den gesamten Pfad+Name gesetzt. (= (tblsearch "BLOCK" blockname) NIL) (command "_-insert" (strcat blockpfad blockname) "x" skal "y" skal "z" skal "d" rotat (strcat xkoord "," ykoord "," zkoord)) ; Block setzen (von dem Pfad laden, wie in cfg angegeben) (command "_-insert" blockname "x" skal "y" skal "z" skal "d" rotat (strcat xkoord "," ykoord "," zkoord)) ; Block setzen (die bereits in der Datei vorhandene Definition verwenden) ) ;(redraw) ;(princ ".") ) (setq j (1+ j)) ) ) (if (= treffer 0) (princ (strcat "\nnicht geladen (Code nicht in cfg def.): " datenzeile "\n")) (progn (princ ".") (setq ename (entlast) ; ename = letztes (soeben gesetztes) Hauptelement edat (entget ename) ; zuerst Hauptelement modifizieren (Layer) k 0 ) (if (= (cadr (assoc "EINLESLAYER" m)) "AUS_DATEISPALTE") (setq edat (subst (cons 8 (nth (1- (atoi (caddr (assoc "EINLESLAYER" m)))) datlist1)) (assoc 8 edat) edat))) (if (= (cadr (assoc "EINLESLAYER" m)) "FIX") (setq edat (subst (cons 8 (caddr (assoc "EINLESLAYER" m))) (assoc 8 edat) edat))) (entmod edat) (while ; dann die Subelemente modifizieren (Attribute befüllen) (/= (entnext ename) NIL) (setq ename (entnext ename) edat (entget ename) ) (if (= (cdr (assoc 0 edat)) "ATTRIB") (progn (if (= (cadr (nth k m1)) "AUS_DATEISPALTE") (setq edat (subst (cons 1 (nth (1- (atoi (caddr (nth k m1)))) datlist1)) (assoc 1 edat) edat))) (if (= (cadr (nth k m1)) "FIX") (setq edat (subst (cons 1 (caddr (nth k m1))) (assoc 1 edat) edat))) (if (and (= (cadr (nth k m1)) "SYSTEM") (= (caddr (nth k m1)) "ZEIT")) (setq datum (rtos (getvar "CDATE") 2 8) datumf (strcat (substr datum 1 4) "-" (substr datum 5 2) "-" (substr datum 7 2) " " (substr datum 10 2) ":" (substr datum 12 2) ":" (substr datum 14 2) "," (substr datum 16)) edat (subst (cons 1 datumf) (assoc 1 edat) edat) ) ) (setq k (1+ k)) (entmod edat) ) ) ) (setq anzahl_geladene_bloecke (1+ anzahl_geladene_bloecke)) ) ) ) ) ) (close pktdat) (command "regen") (setvar "cmdecho" 1) (setvar "attreq" 1) (princ (strcat "\n" (itoa anzahl_geladene_bloecke) " Blöcke geladen\n")) (princ) )
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Aber wenn ich nicht für jeden Punkt eine neue Zeile beginnen will, sondern sozusagen die Zeile ausfüllen will (soll in etwa wie ein "Fortschrittsbalken" wirken) ? Geht das dann nicht ? Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
dann so ? (if(and(setq FILENAME(getfiled "Testus" "" "cfg" 8)) (setq FILENAME(findfile FILENAME)) ) (progn (setq S"") (setq F(open FILENAME "r")) (while (setq Z (read-line F)) (setq S(strcat S ".")) (princ (strcat"\r" S)) (repeat 6000 (+ 1.0 1.0)) ) (close F) ) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 22. Okt. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 22. Okt. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
